erstenSo hier sind die esten Bilder von meinen schönen Diffusor. Könnt Ihr alles über El Ninjo bestellen.
sieht super aus
was kostet der diffusor eigentlich?
danke
sieht super aus
danke
hallo,
bei mir ist ein sehr komisches gerausch irgendwo unter armaturbrett, aber oberhalb des handschufaches....immer wenn ich aufs gaspedal drucke oder bremse...usw....ist so ein plastik der etwas schlaegt!
habt ihr das auch bemerkt? bin nicht 100% sicher, koennte aber auch mit der umluft zu tun haben....
und wenn ich manchmal nach langerem fahren den motor im stillstand anhoere ist so ein leises pfeifen...glaube eine umnlenkrolle....
ansonsten bin ich sehr zufrieden mit meinem E92 320 D.....trotz den zu harten runflat reifen von bridgestone....habe 18.700 km
im vergleich mit meinem x5 E70...der hat mich verruckt gemacht...
tschuss
7 ps?
das ist doch lacherlich.....spuert man kaum....
Leute, Danke für eure Mühe, aber ich will nur das Leder um meine Türen zu beziehen (mach ich selber), weil ich dabei bin mir Doorboards zu bauen und die sollen so Original wie möglich erscheinen, also brauche ich Leder. Sorry, das ich nicht genug Info gegeben hab. Also im Netz gibst welches aber die wollen 100+ pro qm
bei ner mindestabnahme von 4qm
. Da kann ich mir ja noch den Unteboden beziehen so viel hab ich dann von dem Sch***.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAP…&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
bitte
Ich hab (nur HA) 12 pro Seite die schleifen bei mir, hab dann 10 pro Seite verbaut und die Schleifen auch ??
Reifen SP2 Michelin Non RFT
Wie passt das bei euch ??
Hab M Fahrwerk und die M225 Felge 19"
bei mir schleift nichts....m-paket, 225 m felgen, 12 mm pro seite H&R, reifen bridgestone potenza rft
tschuss
Hi,
ich habe das Logic 7 Lautsprechersystem in meinem E90. Nun würde ich gerne wissen welche Möglichkeiten es gibt das ganze noch mehr aufzurüsten für einen noch besseren Raumklang und um einen noch fülligeren Bass zu bekommen. Hat da jem. Tipps für mich oder hat das schonmal jemand mit diesem System gemacht?
Ich muss ehrlich sein und kenne mich in dieser Materie nicht besonders aus. Des Weiteren habe ich auch schonmal gehört, dass es relativ aufwendig/ schwierig sein soll, auf diesem System aufbauend was zu verändern!?
hi, einer aus amerika hat das gemacht...
suche noch den englsichen text dazu....
First, let me start out by saying that I think the Logic 7 sound
from 250 Hz and up sounds great for a stock sound system. It’s just that lower
end that needs a little help. A little more power to the speakers under the
seats, and a sealed sub with some good power to drive it is the answer.
So, first I tapped into the sub wires coming out of the stock amp, split the
wires into 2 separate inputs (Sub & speakers under seats) and put them into
an Audio Control LC6i line converter. This unit also has a sub gain control,
which I mounted in the center console.
From there I went into one of the new digital amps from JL, an HD 600/4. I must
say that these new HD amps from JL are very impressive! This amp that I picked
will send 150W to the speakers under the seats, and 300W to the Sub. Speaking
of the sub, I choose a JL 10W3v3, which I find to be very musical sounding in a
small sealed enclosure.
Next was building the sealed enclosure (about .625 cu ft ) for the Sub … I
choose a rear firing box and I decided to mount the equipment on the front of
the box, so you can get at the stuff when you put the seats down.
Next was tuning the gains and x-over points between the subs and under seat
speakers. I found bring the x-over point up a bit on the speakers under the seats
made the transition between the Sub and seat speakers work best, and I could
drive the seat speakers a little more with a higher x-over point.
Now the results ….. all I can say is ‘HOLY F’n CRAP!!’ This system sounds
incredible!!! I wasn’t sure if I should add more power or replace the other
drivers with Morel, or Dynaudio, or just keep them stock. Well boys and girls,
no need for changing out all the drivers … just boost the low end of your
system and you will be jumping for joy!!
tschuss
hi
ja hoffe es auch das der in D zu kaufen sein wird
meinte dasder 335 is als modell nur in usa ist
danke euch
hallo,
ich bestelle den auch, aber denke noch daruber ob ich mir den 335 look hole ( insideperformance oder so) und dan diesen diffusor aus amerika von dem , nur auf dem amerikanischen markt zu haben, 335 Is kaufe....
ich wuerde es schwarz wagenfarbe lackieren und in der mitte da carbon folie tun..
tschusss
ok, danke ich werde mir noch mal einen anderen Kaufen und es noch mal Probieren, ich denke es liegt am I-Drive das es nicht geht bei mir.
Gruß Andy
andy,
kauf keinen neuen....aber wenn Du es dann doch machst vielleciht nehme ich diesen controller den du hast vielleicht passt es bei meinem X5
fur dein problem nimm bitte kontakt mit diesem Herr : Tim Tschauner, Firma Individual-Cars, info@individual-cars.com
vielleicht hilft der weiter...die machen auch so etwas....
mfg
Mir geht es doch nicht um die Löcher
vom Rahmen
sondern das meiner nicht funktioniert und das ich keine normale BMW Nummer drauf stehen habe, wenn die letzten von mir und von Bv-18-BMW gelesen hättest wustettest du es
hi andy,
leider kann ich nichts mit den ziffern vom aufkleber auf dem controller anfangen
die haben eine anordnung als teilenummer ich weiss aber nicht genau....
aber es kann hochstmoglich sein, das es vom E60 ist ..der 5-er....sieht so aus als der diesen neuen controller einmal bekommen hat, obwohl die navi noch die alte blieb also CCC....
radu
