Dazu muss sich jemand anderes äußern, ich selbst habe die OEM verbaut ![]()
Beiträge von V-Pixel
Bau dir FORGE ein, die sind wesentlich stabiler als die Originalen, allerdings auch wesentlich teurer..
Das hier sind übrigens die Teilenummern für die originalen N54 SUV's:11 65 7 556 555
11 65 7 556 556Falls du N55 hast, passen die nicht.
Ist dein FZG Serie? Bei gechippten kann es oft vorkommen dass die Schubumluftventile (DV) wegen dem hohen Ladedruck kaputt gehen.
Wenn das komplett ab geht wäre das äußerst ungünstig für deine Lader, wenn nur der Schlauch ab geht ist das nicht schlimm, ich habe den standardmäßig abgesteckt, nur das Ventil muss intakt sein!
Etwas Ölnebel aus dieser Richtung ist nicht schlimm.
Müsste das Schubumluftrohr sein. Bist du zufällig abrupt vom Gas gegangen?
Schau einfach unter das linke Auspuffrohr, da ist ein transparenter Unterdruckschlauch dran, den lösen und verschließen, dann ist die Klappe dauerhaft geöffnet.
Kann mich matzusv8 nur anschließen, bloß nicht alle hinsenden! Soll ja auch schon vorgekommen sein das Firmen sowas verschwinden lassen - ohne jemandem etwas unterstellen zu wollen.
Wenn es wirklich die WG sind, dann haust du möglicherweise 2000€ in den Sand, gab auch schon viele die das alles gewechselt haben und 2 Monate später wars wieder da. Ist halt ein scheis System einfach, einen Motorschaden wirst du davon nicht bekommen..
Wenn die WG mal klemmen wirst du das noch früh genug erfahren. Evtl. Liest du dich auch mal im N54 Forum ein, da gibt's schon diverse Lösungsansätze. -
Der ist bei mir auch schon dran
deswegen bin ich mir da so sicher das alles passt
An die hab ich auch schon gedacht, die kann aber - ich persönlich zumindest - ausschließen. Sitzt Bombenfest und der Schieber ist auch nicht locker.
Ich hab mir das Soundfile angehört und kann leider außer ein bisschen zischen gar nichts raushören, schlechte Qualität.
Falls es ein wirklich blecherenes Geräusch ist, werden ihm die Links von justen nicht weiterhelfen - das Wastegate rasseln ist etwas anderes..
Ich habe bei mir ebenfalls beide Fälle, hatte aber noch keine Zeit um das Blechgeräusch zu beheben, hört sich aber wirklich sehr unangenehm an, schlimmer noch als das rasseln. Bei mir ist es allerdings nur nach dem Kaltstart.Schließe mit Juke's Meinung an.
