Ich hab ein Problem mit meinem Denison... Mein Iphone und ipod lädt nicht mehr. Hat jemand das selbe?
Beiträge von H.Murdock
Hey, wollte grad mal schauen obs inzwischen ein Update für das dension gibt, aber der Download link geht nicht... Ich glaub ich hab 2.18 gibts da was neueres?
Gruß!EDIT geht wieder.....
Hallöchen,
Ich hatte mir vor einiger Zeit eine Display folie von Invisible shield gekauft für ein Iphone 2g..... ich habe aber ein 3g
Also das ding is nur aus der verpackung genommen und wieder reingesteckt worden. Also Neu. Die invisible shield teile sind wirklich der hammer. Man hat ein leben lange garantie drauf und das teil hält bombenfest und hinterlässt auch keine rückstände (das weis ich, da ich es ausprobieren musste....)
Bezahlt hatte ich 14€ (versand war für umme)
Macht jemand ein faires angebot?
Interesse?
also wenn ich das Gateway kaufe muss ich es einfach nur anstecken und dann hab ich ne USB Schnittstelle und ne i-Pod Schnittstelle?
ja, aber du brauchst ein mp3 fähiges radio und einen Cd wechsler. falls du keinen hast musst du dir das wenigstens von bmw freischalten lassen.
@gmw4life Hast du das selber gemacht? ich hab mich das irgendwie net getraut das vorne reinzubauen. Aber ich brauch jetzt den wechsler jetzt nicht mehr da ich alle lieder auf meinem ipod hab.
Ja den CD wechsler kannst du weiter benutzen. Also das teil kommt hinten an den cd wechsler dran. Du kannt es alternativ aber auch ins handschuhfach bauen, da musst du aber gucken wo da das most kabel ist. Das weis ich net, da ich das dension hinten reingebaut habe. An das dension kommt ein kleiner kasten der einen chinch anschluss hat und einen kleinen umschalter bestizt. Mit dem schalter kannst du zwischen wechsler und dension umschalten. Hier ist halt der vorteil wenn dus vorne verbaut hast, dann musst du nämlich nicht an den kofferraum um umschalten zu können. Aber wie gesagt, ob und wie da vorne kabel liegen weis ich nicht. Ich mach im Laufe des Tages mal bilder wies bei mir aussieht hinten.
wie das angeschlossen wird ist simpel, aber schwer zu erklären. falls du es wirklich kaufen willst, mach ich dir ein Bild von, denn das zu erklären macht keinen sinn.MTJoker. FALLS du wirklich einen wechsler braucht kannst du dir ja vllt einen von nem kumpel oder so ausleihen. der ausbau geht ganz fix. keine ahnung ob das dann geht weil ich unter dem cd wechsler auch noch so ne box habe. keine ahnung was das ist, und ob du das brauchst.... würd da halt echt mal in ner bmw werstatt fragen, weil ich nur spekulieren kann.
also meinem wissen nach solltes es reichen, wenn du das freischalten lässt, auch ohne eine wechsler zu besitzen. Da geht es ja nur drum, dass das freigeschaltet ist. Allerdings weis ich nicht ob die kabel die du dafür brauchst überhaupt schon gezogen wurden, da du ja keinen hast. Das ist ein einziges glasfaserkabel mit 2 kleinen stromkabeln dran. Aber ich glaube wenn du mal schnell beim
anrufst sollte der dir das sagen können. Kannst ja auch einmal nachschauen. Wie sieht denn dein kofferaum links aus? hast du da eine klappe an der seite wo man einen wechsler einbauen könnte?
Das wichtige ist eben nur, dass der wechsler freigeschaltet wurde und dein radio mp3 fähig ist (das macht das update vom system falls es bei dir nicht gehen sollte).BMW4LIFE ich hab auch das selbe update drauf, aber wenn bei mir das lied durchgelaufen ist fängt das wieder von vorne an. Das ist echt das einzige manko an dem teil, sonst isses echt klasse. Ich hoffe mal das kommt mit dem nächsten update!
das habe ich auch probier, aber der teppich war wo fest, dass ich das gefühl hatte er sei festgeklebt. Werde es vllt nochmal versuchen, spätestens wenn ich das BTA teil habe, da muss ich eh wieder kabel ziehen...
Achso und wer ne anleitung brauch um die armlehne zu öffnen, die gibts hier:
http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=29773Update:
Ahhh guck mal was ich für dich gefunden habe lieber MTJoker:
http://www.youtube.com/watch?v=7YvCF3QdNUgDas ist zwar Italienisches BMW systemmenü, aber das ist egal, da das dension eh auf englisch ist. Ich denke das sagt mehr als Bilder..
Japp, kann ich machen. Hier noch ein paar vom umbau (sry für die Qualität.. Iphone Kamera halt..)
Hier ist die Armlehne geöffnet. Das kabel muss man an der Lüftung vorbeistopfen unten um die schraube drehen und dann unter die verkleidung stecken.
Das ganze sieht bei mir dann so aus. Ich habe es nicht geschafft die kabel hier zu verstecken. Keine Ahnung wie das geht, und ich will auch nix zerschneiden! deshalb habe ich es so gelassen. (hat vllt jmd nen tipp?)Kabel.jpg
Hier nochmal das sichtbare Kabel. Also wenn einer weis wie man das ohne 1000 meter extra kabel besser machen kann, nur her damit!!!
Die bilder von der Oberfläche aufm monitor kommen morgen!Den BTa adapter werde ich mir die Tage kaufen. Werd euch berichten ob es klappt!
Soooooo das Teil ist nun drinnen! ist echt prima, mal abgesehen davon dass ich mein halbes Auto auseinandergebaut habe um die Kabel nach vorne zu verlegen. Das Dension ist nun hinter dem CD wechser. Da ist zwischen Stoßstange und Wechsler ein haufen platz. Habs grad an das Blech geklebt (Doppelseitiges Klebeband). Den Ipod und USB anschluss habe ich unter die Armlehne gemacht, da bin ich mit 3 Meter Kabel locker hingekommen. Allerdings sieht man ein Stück Kabel, wie es unter dem Rücksitz in die Verkleidung von der Mittelarmlehne geht. Aber das stört mich nicht wirklich. Was mir natürlich keiner gesagt hat, und was nirgends steht ist, dass das Teil einen Stromanschluss braucht. Ich hatte extra nachgefragt und die sagten NEIN! Ganz so geglaubt habe ichs zwar nicht, weil über Glasfaser kein Strom übertragen wird, aber ich habe mich überraschen lassen. Den Strom habe ich grad vom Stromanschluss vom CD-Wechlser geklaut. Falls einer das Ding einbauen will, kann ich mal eine genaue Beschreibung machen wie es angeschlossen werden muss.
Zeitaufwand waren c.a 2 Stunden. Ich bin ein wenig Handwerklich begabt, habe aber keine Ahnung von Autos und habe es hinbekommen. Also falls es einer selbst einbauen will, das ist kein Problem (oder falls es in der Nähe wohnt, helf ich gerne).Eine sache stört mich allerdings....
Wenn ich 2 ordner auf dem USB stick habe:billy talent -> devil.mp3
Blues brothers -> everybody.mp3
und ich devil.mp3 abspiele und auf weiter drücke, kommt nicht everybody.mp3 sondern devil.mp3 fängt wieder von vorne an?!
BMW4LIFE hast du das Problem auch? -
Ich habe (was ein Glück) einen Originalen mp3 fähigen Wechsler im Kofferraum. Ds ganze bestellt habe ich hier: http://caraudio24.de/ Ebay war mir da doch zu heikel... Wurde heute verschickt, mal gucken obs morgen schon da ist
Halte euch mal auf dem laufenden.
