Welche Anschlüsse hat diese Grundplatte? Kabelfarben und Pinbelegung wäre interessant.
Beiträge von Carsten_86
Die alte Grundplatte bekommt von der MULF bzw. TCU ein Signal welches diese einschaltet. Dieses Signal erzeugt die Combox nicht, aber sie besitzt einen zweiten USB Anschluss an dem die neue Grundplatte angeschlossen wird.
Dennoch gibt es Fahrzeuge die die alte Grundplatte besitzen, bei denen aber dennoch eine Combox verbaut ist und auch bei denen funktioniert das laden des Handys. Daher muss es hier noch eine Lösung für das Problem geben.
Wenn man auf eine neue Grundplatte umrüstet dann nicht.
Desweiteren wird weiterhin nach einer Lösung gesucht um die alte Grundplatte weiterhin verwenden zu können.
Also die Sicherungen kannst du ausschließen da das Fahrzeug über die Türgriffe ver- und entriegelbar ist.
Die Antennen sind direkt mit dem Steuergerät Komfortzugang verbunden.
Lass mal den Fehlerspeicher auslesen. Eventuell ist eine Innenraumantenne defekt, dann erkennt das Fahrzeug nämlich keinen ID Geber im Fahrzeug.
Also für den Umbau benötigst du halt auch eine neue I-Tafel sowie ein paar Leitungen und eine GPS Antenne. Desweiteren muss eine Klimaautomatik vorhanden sein.
Die 1-DIN Navis sind die kleinen (Business) Navis und die 2-DIN Navis die großen (Professional).
Fußraummodul haben alle 3er/1er. Dieses Steuergerät steuert sämtliche Lichter am Fahrzeug an.
Das sollte wohl die Box für das Kurvenlicht sein.
Das gute an der derzeitigen Kälte draußen ist, dass diese Butylschnur keine großen Fäden zieht beim abziehen. Du kannst einfach die Schallisolierung abziehen, aber etwas vorsicht sonst reißt du die Isolierung ein. Meist löst sich die Schallisolierung zusammen mit dem Butyl zusammen ab und du kannst es danach wieder normal ankleben.
Klapp mal die Abdichtung (Bild 1) über dem Schloss etwas nach oben, dadrunter findest du eine Schraube.
