Wurde das Radio schon codiert?
Beiträge von Carsten_86
Schon mal alle Sicherungen überprüft?
Braun ist immer Masse und Rot hat immer was mit Stromführung zu tun.
CCC Pin 1 --- Lüfter Pin 1 (Rot/Schwarz)
CCC PIN 5 --- Lüfter Pin 3 (Braun/Schwarz)
CCC Pin 11 --- Lüfter Pin 2 (Weiß) -
Testen kann man es z.b. durch ein Diagnosesystem.
Sind die Bremsen noch in Ordnung?
Ganz wichtig, auf der Unterseite befindet sich eine Abdeckung die abgebaut werden muss. Dadrunter befindet sich ein Flachbandkabel welches du als allererstes aushaken solltest bevor du den Controllerknopf abnimmst.
Wenn das Unterteil ab ist, kannst du auch den Controllerknopf mit etwas Gefühl und drücken der Haltenasen des Knopfes herausziehen. -
Per OBD (also auch DCAN) kann man sowohl codieren als auch flashen. Nur ist es bei einigen Steuergeräten nicht so ratsam per OBD zu flashen.
bmw kanns aber nicht
Wie so oft. -
Bezüglich der Beschreibung bis 09/2007:
Der Ausgang ist, entgegen der Beschreibung von BMW wieder aktiv schaltbar. -
Dann sind die Grundplatten anscheinend intern anders verdrahtet sodass sie keine extra Einschaltleitung benötigen.
