Beiträge von Carsten_86
    Du hast eine MULF und eine TCU wenn du eine Notfallantenne besitzt.
    Wenn du eine Combox Media nachrüstest, müssen ein paar Umpinnarbeiten getätigt werden. Die Leitungen für sämtliche Assist Sachen sowie die Antennenleitung für Notfallantenne etc. werden nicht weiter verwendet. Deine Assist Funktionen (u.a. der SOS Taster) sind nach dem Umbau dann deaktiviert.
    Die Grundplatte einfach einbauen und an das neu verlegte Kabel anschließen.
    Derzeitig verläuft ein USB Kabel von der Combox (Kofferraum) zur USB Schnittstelle (MAL).
    Wenn du nun kein neues Kabel verlegen willst, kannst du natürlich das derzeitig verlegte Kabel verwenden und einfach von der USB Schnittstelle an die Grundplatte anstecken. Dann kannst du aber keine USB Sticks mehr anstecken.
    Wenn du die USB Schnittstelle UND die Grundplatte komplett verwenden willst, musst du ein neues USB Kabel von der MAL zur Combox verlegen. Welches das ist, müsste ich daheim mal nachschauen.
    Die von dir genannte Teilenummer passt in einen 3er.
    Du kannst natürlich das bereits verlegte USB Kabel von der MAL verwenden aber bedenke, dass du dann auch keine reine USB Schnittstelle vorne mehr hast.
    Die USB Buchse im Handschuhfach kannst du nicht verwenden da diese Buchse direkt am CIC angeschlossen ist.
    Die USB Buchse in der MAL ist direkt mit der Combox verbunden.
    Nochmal, laut Teileliste passt die Grundplatte mit der SA 6NF welche in einen 1er passt nicht in einen 3er. Die Teilenummer die du da hast, passt demnach laut Teileliste nicht in einen 3er BMW.
    Das USB Kabel der Grundplatte muss an die Combox angeschlossen werden.
    Die Rückbank umlegen und dann die Teile einfach abziehen (von der Karrosserie weg, nicht nach oben). Das Plastikteil was da oben noch dran hängt muss nicht zwingend ausgebaut werden. Am besten du ziehst die Lehnenseite von der oberen Seite aus zu dir, denn unten ist das Teil noch eingesteckt.
