Das geht auch beim 3er. ![]()
Das Licht wird mithilfe der Heckklappentaste (2 mal schnell drücken) aktiviert.
Funktioniert nur mit FRM3.
Wenn die Lichter beim aufsperren des Fahrzeuges nicht angehen (die Türgriffbeleuchtung und Innenbeleuchtung ausgenommen) hast du mit hoher Wahrscheinlichkeit das FRM 1.
Nicht immer sind alle Teile, welche eine Teilenummer besitzen einzeln bestellbar. Teilweise ist es so, dass Teile, welche aus einem Satz stammen, einzeln nicht geliefert werden können.
Wenn du vorher eine TCU hattest und nun eine Combox Media nachgerüstet hast, dann muss das SOS bzw. BMW Assist Programm rauscodiert werden, sonst bekommst du andauernd die SOS Fehler-Meldung.
Das Kabel ist sehr klein. Eine Reparatur ist eventuell möglich.
Beim Ausbau ist es passiert. Das Flachbandkabel im iDrive ist gerissen. Dadurch gibt es keine Verbindung mehr zu den oben liegenden Knöpfen bzw oben liegenden LEDs.
Hast du den Controller erst neu eingebaut oder ging das von jetzt auf gleich nicht mehr?
Ich tippe auf falsche Codierung des Navis. Bei einer nicht korrekten Codierung kann es dazu kommen, dass zwar das Bild korrekt angezeigt wird, aber keine Tonwiedergabe zu hören ist.
Leuchten die 4 kleinen Dreiecke oben auf dem Controller noch?
Oder du hast ohne Zündung gemessen?
