Die Mittelkonsole entfernst du wie folgt. Die hintere Blende hast du ja schon abmontiert. Die beiden dort befindlichen Schrauben entfernen. Dann musst du die Interieurleiste ausbauen (ist nur gesteckt). Unter dieser findest du auf Höhe des Wählhebels/Gangschalters rechts und links ovale Abdeckungen. Dadrunter befinden sich noch jeweils eine Schraube. Zum Ausbau der Mittelkonsole empfehle ich, den Handbremsgriff sowie Wählehebel/Gangschalter abzuziehen.
Im Anschluss kann die komplette Mittelkonsole ausgebaut werden (Vorsicht mit den noch vorhandenen Kabeln).
Die Rücksitzbank lässt sich durch einen Ruck nach oben enthacken und somit auch ausbauen wenn man dies denn möchte. (nicht unbedingt notwendig)
Da ich damals die MULF nachgerüstet hatte, hatte ich den Kabelbaum entsprechend der Anleitung verlegt und das war auf der Fahrerseite. Wie lang nun dein Kabelbaum ist und ob dieser genau reicht musst du schauen.
