Beiträge von Carsten_86
    Wenn dein CIC noch die Software vom Auslieferungszustand hat, dann sollte BMW Apps funktionieren. Die Frage ist aber nun, ob die Software schon "neu" genug ist, damit das CIC die Combox erkennt.
    Deine Navigation funktioniert weiterhin. Die Freisprecheinrichtung wird durch die Combox ersetzt (TCU fliegt raus). Die Sprachsteuerung wird entweder weiterhin vom CIC gesteuert (wenn sie vorher auch vom CIC kam), ansonsten übernimmt die Combox die kleine Sprachsteuerung.
    Deine letzte Frage kann ich dir leider nicht beantworten.
    Gut, dann möchte ich das mal etwas genauer erklären.
    Ab dem CIC wurden Freischaltcodes eingeführt, die die Navigation, Sprachsteuerung, Apps etc. aktivieren. Bei den Apps ist es jedoch so, dass diese erst ab einen bestimmten Softwarestand einen Freischaltcode benötigen um zu funktionieren.
    Die Freischaltcodes sind recht teuer und werden in Bezug auf die Fahrgestellnummer und dem Modul welche aktiviert werden soll generiert. Das bedeutet, ein Freischaltcode welcher für die Navigation und für das Fahrzeug mit der Fahrgestellnummer XY erzeugt wurde, aktiviert nur die Navigation im Fahrzeug mit der Fahrgestellnummer XY. Derselbe Freischaltcode aktiviert nicht die Navigation im Fahrzeug AB.
    Um die Navigation also zu aktivieren, benötigt das CIC diesen Freischaltcode. Das CIC überprüft ob ein Freischaltcode vorhanden ist und "fragt" das Fahrzeug (indem es verbaut ist) welche Fahrgestellnummer das Fahrzeug hat. Nun wird überprüft, ob die erfragte Fahrgestellnummer zu dem Freischaltcode bzw. andersherum passt. Wenn dies passt, dann wird die Navigation aktiviert.
    Dasselbe Verfahren geschieht mit der Sprachsteuerung oder mit den Apps.
    Der CAN Filter macht nun folgendes. Im CIC befindet sich eine fremde Fahrgestellnummer und die dazu passenden Freischaltcodes. Das CIC würde aber die Navigation dennoch nicht aktivieren da nach einer Abfrage der Fahrgestellnummer diese nicht mit dem Freischaltcode übereinstimmen würde. Der CAN Filter macht folgendes. Er gaukelt dem CIC vor, er befinde sich in genau dem Fahrzeug, indem es vorher war (wo die Navigation noch funktioniert hat). Wie funktioniert das? Das CIC fragt also wieder nach der Fahrgestellnummer, der CAN-Filter liest sozusagen die Fahrgestellnummer aus dem CIC aus und sendet diese wieder an das CIC zurück, somit wird die Überprüfung positiv verlaufen und die Navigation wird aktiviert. Gleiches Prinzip mit den Apps etc..
    Was hat das nun aber mit unseren Problem zu tun? Naja, wenn du die Combox nachrüstest, wird kein Freischaltcode benötigt damit das CIC die Combox akzeptiert. Damit BMW Apps funktioniert, muss ein Freischaltcode, für BMW Apps und der Fahrgestellnummer welche sich in deinem CIC befindet, im CIC eingespielt sein. Dies aber nur, wenn dein CIC eine neuere Software hat. Bei einer älteren Software ist noch kein Freischaltcode nötig.
    Um es nochmal zusammen zu fassen. Ohne eingespielte Freischaltcodes funktioniert die entsprechende Funktion auch mit CAN-Filter nicht. Der CAN-Filter aktiviert nur die Funktionen, für die sich ein Freischaltcode im CIC befindet, alle anderen bleiben deaktiviert.
    Er wird für eine Umrüstung auf die Combox nicht benötigt. CAN-Filter hat nur was mit dem CIC zu tun und nichts mit der Combox oder MULF oder TCU.
    Der CAN-Filter befindet sich zwischen CIC und Fahrzeug-Kabelbaum. Die Combox bekommt das garnicht mit das da irgendwo ein CAN-Filter eingebaut ist.
    Das Fußraummodul sperrt einen Ausgang für eine Beleuchtungseinheit, wenn 50 mal ein Kurzschluss festgestellt wurde. Wenn z.B. deine Rückfahrlichter einen Kurzschluss erzeugen, wird nach dem 50 erkannten Kurzschluss, der Ausgang für die Rückfahrlichter (und nur für diese und nicht für alles was hinten ist) deaktiviert. Auch die Beseitigung des Kurzschlusses führt nicht dazu, dass der Ausgang wieder freigeschaltet wird. Dies muss per Diagnosesystem geschehen. BMW will hierbei immer gleich ein neues Fußraummodul einbauen was jedoch umgangen werden kann.
    Die Schraube muss gelöst werden damit der Stecker zum Fahrzeug hin ausgebaut werden kann. Denn das Gehäuse ist in den Rahmen halb eingeschoben und wird dann durch die Schraube fixiert.
    Hast du jemanden der dir den Fehlerspeicher auslesen kann?
    Sind deine Außenspiegel elektrisch anklappbar?
    Funktionieren alle Fensterheber nicht? Also sowohl vorne und hinten? Funktionieren die Fensterheber an den anderen Türen?
    Die Türpappen sind überall geklippst. Lediglich oben an der Scheibe sind die Türpappen mithilfe von Metallklammern an der Tür befestigt. Es kann sein das diese mal ein wenig stramm sind, einfach die Türpappe mit einem ruck abziehen.
    PS: Ich finde es am einfachsten, wenn die Scheibe unten ist, dann siehst du auch besser wo die Türpappe befestigt ist oben.
