Die Heizung der Außenspiegel wird ab einer Temperatur automatisch eingeschaltet (unabhängig ob die Heckscheibenheizung eingeschaltet wurde oder nicht). Wenn rechts geheizt wird und links nicht, ist wohl die Spiegelheizung auf der linken Seite defekt. Kann ja mal kaputt gehen.
Beiträge von Carsten_86
Original befindet sich über der OBD Dose keine LED. Die LED befindet sich unter dem Innenspiegel. Ist dort keine LED vorhanden, ist dies keine original vom Werk aus verbaute Alarmanlage.
Du kannst dir den teuren PNP Adapter sparen und stattdessen nur den reinen Stecker kaufen und dann einfach umpinnen. Statt 80€ für ein Adapter zahlt man 10€ für einen simplen Stecker.
Die ConnectedDrive Dienste funktionieren nur mit einer Telematic und das auch nur, wenn die IMEI Nummer in der Telematic von BMW nicht gesperrt ist (Combox stammt hierbei aus einem anderen Fahrzeug).
Das ist nicht die originale BMW Alarmanlage. Du solltest mal klären welche Alarmanlage bei dir verbaut ist und dann den entsprechenden Hersteller kontaktieren.
Den Türgriff musst du komplett kaufen. Die Sensoren sind im Türgriff integriert und können nicht einzeln getauscht werden.
Die Coveranzeige ist eine Funktion der Combox. Den USB Stick, den du in der Mittelarmlehne einsteckst, ist mit der Combox verbunden. Diese zeigt dann auch die Cover im Display an. Der USB Port im Handschuhfach ist direkt mit dem CIC (Navigationsrechner) verbunden. Das CIC selber zeigt die Cover jedoch nicht an.
Das Navi Prof (CCC) lässt sich auch auf ein Soundsystem codieren sodass der Gong nicht mehr so laut ist. Beim Navi Prof (CCC) lässt sich zudem auch die Lautstärke des Gong separat anpassen.
Hast du in deinem Fahrzeug ein Soundsystem nachgerüstet bzw. nachrüsten lassen?
Vor einiger Zeit wollte jemand im Forum auch von Radio auf Navi umrüsten, dass ganze scheiterte dann an der Klima. Also nicht jedes Auto hat die Klimaautomatik daher achte drauf.
Mit deiner Preisvorstellung solltest du schon hinkommen, vorausgesetzt du lässt es nicht bei BMW machen.
Das ist korrekt.
