Eine Spitznasenzange tut es auch. Ist günstiger und das Ergebnis sieht, je nachdem wie geschickt man ist, fast gleich aus.
Beiträge von Carsten_86
Ich habe diese Box erst vor kurzen über Avalon Dynamics bestellt. Die Warenlieferung lief letztendlich über Kufatec. Die von Kufatec sind zwar nicht die schnellsten aber bezüglich der Box kann ich nur sagen, dass die einwandfrei in Ordnung war und alles auf Anhieb gepasst und funktioniert hat.
Der Einbau ist nicht schwer. Wer auf originales Aussehen wert legt, kauft sich auch noch eine USB Buchse fürs Handschuhfach (von BMW) und verbaut diesen im Handschuhfach. So habe ich es bei mir gemacht und bin sehr zufrieden.
Also Leute, greift zu, günstiger bekommt ihr es nicht, auch nicht bei ebay.
Dachte nur beim cic ist das so?
Die Sprachsteuerung beim CCC muss mithilfe eines Freischaltcodes (der zur Fahrgestellnummer passt) aktiviert werden.Beim CIC muss die Navigation und Sprachsteuerung mithilfe eines Freischaltcodes freigeschaltet werden.
An alle die die Türgriffbeleuchtung nachrüsten wollen und nicht irgendwelche Zusatzkabel ziehen wollen. Ich habe noch einen kompletten Türkabelbaum Fahrerseite sowie Beifahrerseite hier rummliegen. Stammen beide aus meinem e91 (Bj 06/08 ) mit Lichtpaket, Außenspiegel der Sonderausstattung (LIN-Bus) und Standard Soundsystem.
Wäre wohl die elegantere Lösung als irgendwelche Kabel irgendwo abzuzapfen.Bei Interesse einfach PN an mich.
Mit entsprechendem Mikrofon können Sie auch die Sprachsteuerung nutzen. Ein sehr nützliches Feature!
Wenn du nicht willst, dass dich ein Käufer fragt, wieso die Sprachsteuerung nicht funktioniert obwohl er ein Mikro angeklemmt hat, dann lösche diesen Satz lieber wieder. Wenn das CCC in einem anderen Fahrzeug verbaut wird, muss erst ein Freischaltcode eingelesen werden, damit die Sprachsteuerung funktioniert. Dies kostet extra. -
Ah ok, dann war es das Antennen Diversity.
Ja, die Vorfeldbeleuchtung wird an das FRM angeschlossen.
Kannst du deinen persönlichen Schrauber mal fragen was er genau getauscht oder repariert hat? Denn der Komfortzugang hat kein Kabel welches an der Haifischflosse angeschlossen ist. An der Haifischflosse sind lediglich Leitungen für GPS, Telefon und DAB-Tuner.
Meinst du eher das Antennen-Diversity?
Ich weiß leider nicht genau wie der Adapter aufgebaut ist und welche Probleme er nun genau mit dem K-Can hat. Es spricht jedoch viel dafür, dass du solange Probleme haben wirst, solange dieser K-Can Fehler vorhanden ist.
Es spielt übrigens keine Rolle ob es ein MASK ist oder ein CCC, hängen beide am K-Can. Das einzige was man sagen kann ist, dass das Navi nicht der Verursacher des Fehlers sein kann, denn wenn das CIC drin ist, besteht der Fehler ja auch.
