Beiträge von Carsten_86
    Ich empfehle dir zum Freundlichen zu fahren welcher den Fehlerspeicher ausliest und einige Testläufe durchführt. Möglich wäre es, dass der Sensor nicht korrekt arbeitet oder das LDM Steuergerät defekt ist oder falsche Werte beinhaltet. Alles reine Spekulierungen daher wende dich bitte an den Freundlichen deines Vertrauens.
    Du bringst hier einiges durcheinander. Der Snap-In Adapter ist nur dafür da, dein Handy zu laden und das Handy an die Fahrzeugantenne anzubinden, mehr macht der Snap-In Adapter (zumindest dieser welcher bei dir verbaut wird) nicht.
    Wenn du im iDrive unter den Einstellungen den Punkt Bluetooth findest, solltest du zumindest die kleine Freisprecheinrichtung haben. Hierzu einfach dein Handy mit dem Fahrzeug koppeln, dies geschieht per Bluetooth. Dazu brauch man also keinen Snap-In Adapter.
    Unter dieser Gummiabdeckung wird eine Grundplatte eingesteckt welche dann die Snap-In Adapter aufnehmen kann, diese fehlt bei dir jedoch.
    Es ist richtig das du deinen Ipod nicht per iDrive bedienen kannst. Die AUX Schnittstelle überträgt lediglich den Ton vom Ipod zum Fahrzeug. Steuerungen des Ipods etc. kann per AUX Schnittstelle alleine jedoch niemand. Da du auch keine USB Schnittstelle hast, nützt dir ein Y-Kabel (mit welchen man den Ipod steuern könnte) recht wenig.
    Ich meine damals solch ein Adapter bei Conrad Electronics bekommen zu haben. Bei meinem Golf war das nämlich auch so. Neues Radio rein und der Empfang einiger Sender war nur dann super wenn es nicht geregnet oder geschneit hat. Auf der Autobahn konnte man es fast ganz vergessen für eine längere Zeit ein Sender zu hören.
