Antennen befinden sich
- Mittelkonsole vorne (ungefähr unter dem Aschenbecher)
- Mittelkonsole hinten (unter den Fondlüftungsausgängen)
- Kofferraum
- hinterer Stoßfänger mittig
Das es an einer Antenne liegt würde ich eher ausschließen, da diese mehr dafür da sind, einen Schlüssel innerhalb des Fahrzeuges zu lokalisieren. In den Türgriffen befinden sich auch Antennen welche einen Identifikationsgeber (Fahrzeugschlüssel) außerhalb des Fahrzeuges lokalisieren.
Es kann natürlich sein, dass die Antenne in diesem Türgriff defekt ist, es kann aber auch sein das der Sensor zum öffnen bzw. schließen defekt ist. Kannst du das Fahrzeug weder zusperren noch öffnen mit dem Beifahrertürgriff?
Ein neuer Türgriff muss nicht unbedingt codiert werden damit er funktioniert, man kann ein paar Dinge im Türgriff codieren aber die Standardwerte reichen für eine volle Funktion des Türgriffes aus. Ansonsten kann der Türgriff einfach Plug&Play eingebaut werden.
Hast du dein Fahrzeug, bevor du das mit dem Beifahrertürgriff bemerkt hast, eine Weile nicht bewegt bzw. geöffnet?
Noch zum Abschluss. Der Freundliche kann testen, ob alle Sensoren im Türgriff funktionieren.
