Der LIN Bus wurde auch schon vor 09/07 verbaut aber nur bei Außenspiegel mit einer entsprechenden Sonderausstattung (Anklappfunktion etc.). Bei Außenspiegeln die keine Sonderausstattungen haben, wird der LIN Bus nicht verbaut, die Spiegel sind dann direkt mit dem Schalterblock Fahrerseite verbunden.
Genauer gesagt, bei dir ist kein LIN Bus verbaut. Du musst, gemäß Schaltplan, die Verdrahtung neu vornehmen. Das bedeutet, du schaust welche Leitungen derzeitig liegen und vergleichst die mit dem Schaltplan, wie es eigentlich mal auszusehen hat (mit LIN Bus). Im Groben hat der Außenspiegel drei Anschlüsse. LIN Bus, Klemme 30 und Masse. Die Leitung für den LIN Bus führt direkt zum Fußraummodul bzw. Schalterblock Fahrerseite.
Schwer kann das ganze natürlich nicht sein, aber ob das dein Freundlicher macht ist eine andere Sache. Es gibt keinen Nachrüstsatz und man muss sich erstmal genau ansehen was da wie verbaut werden muss. Es kann außerdem auch sein, dass dir der Freundliche pro Tür einen neuen Kabelbaum verbauen möchte, da die Leitungen etwas anders sind.
Zum Abschluss muss das ganze natürlich codiert werden damit das Fußraummodul weiß das es nun ein LIN Bus gibt.
