Ok, das ist auf jeden Fall "konservativ". Kannst du auch ne HP-Frequenz einstellen?
Der Regler vom Highpass steht auf dem niedrigsten Wert. Quasi 0
Wie sind denn die Subs getrennt aktuell?
Tiefpass bei ca. 120
Ich wundere mich immermehr über den positiven ersten Höreindruck Für mich klingt das nach zu geringer Dämpfung ursächlich in zu wenig Endstufenleistung.
Vergiss den ersten Höreindruck... Keine Ahnung was ich da gehört habe
An zu wenig Leistung liegt es nicht. Die R100.4 gibt gebrückt genug Leistung ab
Hier habe ich mal ein Video aufgenommen, denn die Subs hören sich noch sehr unsauber an... Hatte die bereits fest verbaut und die haben sich genauso angehört wie auf dem Video.
Soll aber an der Trennung liegen. Hängen gebrückt an der R100.4
Na klar, Trennung der Subs, Pegel usw. macht einen Unterschied. Auch die exakte Lautstärke der Endstufe ist nicht wirklich präzise zu bestimmen. Hast du btw. deinen rechten Hochtöner ausgerichtet?
Hier
Deswegen war ich ja verwundert.
Richtig und für was willst du die Subs dann an den Amps trennen?
Genau. Der DSP ist voll konfigurierbar ich habe meine Einstellungen z.B. als Bandpass 30-155Hz mit 24db/18db drin.
War fest davon überzeugt, das der DSP nur die Frequenzen ausgibt die auch eingestellt sind.
Heißt ich trenne überhaupt nichts und Pegel die Stufen nur passend ein...
Bin aber auch kein Profi wenn es um solche Sachen geht...
Trennung der Subs
Subs brauche ich doch nicht zu trennen, denn der DSP gibt doch schon das passende Signal aus, oder? ![]()
Die Einstellungen gibt es kostenlos dazu. Wenn ich damit nicht zufrieden bin muss ich eben nochmal einstellen lassen wäre doch kein Thema.
Aber vorher will ich mir das mal anhören.
Und einpegeln tue ich die Stufen selbst.
Hat der auch die Individual so verbaut wie du ;D
Das macht keinen Unterschied ![]()
