Vielen lieben Dank für eure Hilfe ![]()
Beiträge von Arslan70
mich hat es mittlerweile auch getroffen uns zwar hinten rechts.
Habe den Lösungsweg von Lippie81 versucht, dadurch wurde es noch schlimmer. Der Fehler ist vorher sporadisch aufgetreten, nachdem ich den Sensor unterlegt habe kam der Fehler sofort, auch nach dem ich den Fehlerspeicher gelöscht habe trat der Fehler wieder sofort auf.
Nachdem ich den Sensor gereinigt habe und wieder standardmäßig eingebaut kam der Fehler zwar nicht sofort, aber wie vorher sporadisch.
Was mich noch gewundert hat ist, dass es sich hierbei um ein ATE Teil handelt, verbaut BMW ab Werk zum Teil ATE-Teile?Daher meine Frage an euch liebe Leute, woran erkenne ich einen defekten bzw. schlechten Sensorring? Und macht es Sinn einen neuen ABS-Sensor zu kaufen und standardmäßig einzubauen oder sollte ich lieber den neuen Sensor wie Lippie einbauen?
Ich weiß leider nicht mehr weiter, laut Fehlerspeicher handelt es sich hierbei um "5DC1 Drehzahlfühler hinten rechts Extrapolation" Es kann doch nicht die Lösung sein das ein neuer Sensor der nach original Standard eingebaut wird wieder schleift?
Lippie sagt ja das der Sensor am Lochblech schleift, leider verstehe ich nicht was er mit Lochblech meint?
Vielen dank im voraus für eure Hilfe, liebe Grüße Enes
Gleicher Fall wie bei mir, vor kurzem ist mir jemand an einer Ampel hintendrauf gefahren.
Also Daten ausgetauscht, gemeldet, Gutachten machen lassen. Nettobetrag laut Gutachten 1800€, ausgezahlt wurden nur 1300€.
Habe ein Brief von der gegnerischen Versicherung erhalten, in dem drin steht das eine Regulierung stattfand, aber nicht was genau gekürzt wurde.
Schreib denen eine Email, dass du eine detaillierte Auflistung der Regulierung innerhalb der nächsten 10 Tage möchtest. Ansonsten überträgst du den Fall an deinen Anwalt.
Danke für die schnellen Antworten
Hey Leute,
ich habe ein VFL E90 und werde mir wahrscheinlich ein LCI E91 kaufen.
Kann ich das Ablagenpaket, da geht es mir primär um die Getränkehalter, aus dem e90 ausbauen und in den e91 einbauen)
was soll ich für die Bremsen verwenden, Kupferpaste, Keramikpaste oder Plastilube?
arbeite mit den teilenummern aus dem etk.
ATE und TRW geben diese dann als vergleichsnummer an.
Danke für die Antwort!
Leider steht bei den ganzen Anbieter nie, ob es auch beim Sportfahrwerk passt.
Die Bremse wird die selbe sein, aber beim M-Fahrwerk sind doch andere Querlenker verbaut und somit benötige ich doch dann andere Hydrolager? -
mein Fahrzeug hat von Serie aus das M-Paket, muss ich bei der Bestellung von Bremsen, Hydrolager und Spurstangen auf etwas bestimmtes achten?
Wenn ich bei eBay und co. bestelle, gibt man ja nur sein Modell und Motorisierung an und nicht das er das m-Sportfahrwerk hat?Gruß Arslan
Woran kann man denn defekte oder nicht gute Hydrolager erkennen?
Servus Liebe Gemeinde,
seit längerem flackert/vibriert mein Wagen beim Bremsen, nun bin ich mir aber unsicher ob es an der Bremsscheibe liegt.
Es flackert extrem am Lenkrad, einhändig fahren ist z.B. nicht möglich.Durch welche Fehler kann denn, sonst noch ein flackern/vibrieren auftreten? Spurstangen? Hydrolager?
Eine Messuhr habe ich und würde auch diese Woche noch messen, ob die Scheibe einen Schlag hat, nur finde ich keine Angaben zu den Toleranzen weiß da jemand vielleicht mehr drüber?
Viele Grüße ausem Süden
Arslan
