Beiträge von EvilMagics
Original von ango1987
Wie kommst Du auf einen Unterschied von 0,6%?!Und kann man sich den Abrollumfang eines Reifens berechnen?
Mathematik! :tongue:
255/30 R19 =
Höhe: 76,5mm
Radius: 318mm
Zoll: 636mm
Umfang: 1998mmDas macht pro km 500 Umdrehungen!
Beim 225/35 R19 ist es =
Höhe: 78,75mm
Radius: 320mm
Zoll: 640mm
Umfang: 2011mmdas macht pro km 497 Umdrehungen!
Und diese 3 Umdrehungen die hier fehlen entsprechen 0,6%!
Passt ohne Probleme, da ja original von BMW. Da hast du hinten sogar noch Reserven für Distanzscheiben.
Sehr schöne Felge!!!! Über die habe ich auch mal nachgedacht!
Und die Bridgestone fahre ich auch und bin super zufrieden!!Mein okay hast du *grins*
Kannst Du mir das bitte noch mitteilen?
Es geht um die verschiedenen Rollumfänge eines Reifens, der sich aus der Größe berechnet. Dabei sollte natürlich der Umfang der vorderen Reifen dem der hinteren Reifen gleich kommen. Heißt, wenn dich der vorderen Reifen einmal um seine eigene Achse dreht, sollte der hinteren das bei dem selben Weg auch einmal machen.
So hat z.B. der 225/35 R19 Reifen einen Umfang von 2001mm. Der 255/30R19 einen Umfang von 1998mm. Das macht einen Unterschied von 0,6%.
Ich weiß zwar nicht, welche Bereifung du jetzt fährst, aber ich sage mal, der Unterschied ist sicher messbar, aber für dich kaum spürbar.
Du wirst feststellen, dass das Fahrverhalten durch die breiteren Reifen besser wird. Ich finde mit den 225er und 255er steht das Auto stabiler auf der Straße und lässt sich sicherer durch Kurven bewegen! Du wirst es sicher nicht bereuen. Und für die Optik ist es eh ein Gewinn!Am besten du suchst dir ein paar Felgen samt Reifen raus, die dir gefallen und postest dann hier die Daten und wirst schnell Antwort bekommen, ob es ohne Probleme passt oder nicht!
Gruß Maik
Auf der linken Seite im Handschuhfach ist die Halterung für den leeren Ersatzschlüssel, um das Auto starten zu können mittels dem kleinen Notschlüssel!
Sag ich doch!
Viel Spaß den Sommer über! Und das mit dem Abstand zwischen Reifen und Radhaus wird auch mit den 19ern nicht unbedingt viel besser! BMW hat einfach riesige Radkästen! Da hilft wirklich nur eine kleine Tieferlegung!
Original von laminator
:O Ok, ne Null vergessen.
Volker
Ich würde jetzt in den sauren Apfel beißen und bar bezahlen und dann nie wieder bei diesem Händler aufschlagen und ihm das vorher auch ganz klar so sagen!
In Sachen Hifi kann ich dir leider nicht weiterhelfen, da mir der Vergleich fehlt. Ich habe nur die normale Variante und muss sagen es fehlt mi schon sehr an Bass und Klangtiefe.
Was ich bei meinem nicht mehr vermissen möchte ist das Schiebedach. Einfach perfekt bei mittleren Temperaturen und Sonnenschein.
Und die PDC für vorne weiß ich in engen Parklücken auch zu schätzen!Maik
ZitatAlles anzeigen
Original von nm335
Übrigens hier die Daten, falls es jemanden interessiert.360+ PS
520 Nm
292 + Km/h Spitze
4.7 - 4.8 sek. 0-100Km/hNach dieser Leistungssteigerung hat man erst wirklich das Gefühl in einem Biturbo zu sitzen, obwohl der Serien 335i schon sehr knackig zur Sache geht und eine sehr gleichmässige Kraftenfaltung besitzt.
Jetzt kommt eben der "Mega Turbobums" bei ca. 4000 U/min und ist sehr mit Vorsicht zu geniessen, wenn man es nicht gewohnt ist.
Bei maximaler Beschleunigung ist die ASC Leuchte bis hoch in den 3. Gang nur am blinken.
Im selben Zuge wurde auch das E-Gas anderst programmiert, soll heissen, dass die Gasannahme etwas nach "hinten" versetzt wurde und Vollgasannahme erst so ca. im letzten drittel stattfindet, sonst wäre er einfach zu giftig bei der Gasannahme.Ich kenne das Gefühl!
NEIN, natürlich nicht! *späßle g'macht*
EINFACH NUR GEIL nm335!!!
