Wie oft wurde denn eigentlich das Motoröl gewechselt,nach Intervall?
Beiträge von Matze_Lion
@matze-lion
das ist die frage.
bmw gibt an zwischen 500 und 1000 km sind normal jeh nach streckenprofil.
bei einem neuen dpf kann ich aber 360km irgendwie nicht akzeptieren.
entweder redet bmw das system schön oder etwas ist nicht in ordnung.heute kommen vermutlich über 200km drauf, dann müsste nach bisherigen erfahrungen eine reg angefordert werden.
nur, dass dieses mal fast ausschließlich langstrecke anstand.bin gespannt.Woher hast du die 500 und 1000 km sind normal Information?
Wenn ein Defekt vorliegt dann wird entweder nach Betriebsstunden oder nach Kilometer
in einem festen Intervall regeneriert.Ca. alle 1000 km.
Weil nen Kumpel von mir fährt nen N57 der hat jetzt ca. 12420 km runter
und dieser Regeneriert auch ca alle 350 km.Mal so als Vergleich bei den VAG
Fahrzeugen ob nun 2.0 TDI oder 3.0 TDI auch bei ca. 350 km.Beispiel: http://www.a4-freunde.com/foru…ilters-%28DPF%29-%E4ndern
ok und warum? die richtwerte liegen ja zwischen -1°55" und -1°45"
aber wie ich werd das jetzt so lassen. fährt sich wie gesagt sehr gut jetzt (wieder)
Du kannst machen was du möchtest.
-1°3"? dann wär der wert ja wieder außer der sollwerte oder?
-1°30' an der HA ist ok.
Hi,
danke für Deine Antwort.
Wie lange kann man damit rum fahren? Ich habe mir das mal angeschaut und da muss man schon ganz gut zerlegen. Würde dann wohl doch zum Schrauber meiner Wahl gehen.
Danke und viele Grüße
Twisted
Bis zum nächsten TÜV.Weil wegen den Abgasrelevanten Fehler bekommst du dann keine Plakette.
Schlechte Bildqualität und zu wenig Innenraum Bilder(grad die blaue Kontrastnaht sieht so schön aus)
Oder du gehst den neuen Trend und machst ein Verkaufsvideo. -
Für die VA:
BMW E90 - Front Brake Rotor and Pad Replacement - (325i, 328xi, 325xi, 328i, 128i)► Mike is back and bring his M&M shop knowledge to you with a walk-through of all the steps to replace the front brake pads and rotors on your 325i BMW. This...www.youtube.com
BMW Brake Replacement (E92 Front Sensor, Pads & Rotors)►Shop the Site: https://hubs.ly/H0cH3qX0SUBSCRIBE: https://hubs.ly/H0cDnfN0Today we're here with Gareth Foley to walk you through a full front brake replac...www.youtube.comFür die HA:
BMW E92 - Full Rear Brake Replacement - Rotors, Pads, and Sensor - (M3, 128i, 335i, 328xi, & More)► We're back here with Gareth Foley to walk you through a full rear brake replacement of sensor, discs & pads on a 2009 E92 BMW. Note: If your "brake replace...www.youtube.com -
Ihr seit also der Meinung das Regenerationsintervalle von ca 300-350 km unnormal sind?
Wenn der 4E0F Drallklappe im Fehlerspeicher steht.Könnte der Stellmotor defekt sein oder die Drallklappen sind stark verkokt.
365 PS schafft der N57 nicht mit standard Turbolader.
