Den dritten Fehler 452A sollte man nicht ignorieren.Das bedeutet das nur noch eine begrenzte Restlaufstrecke des DPF`s vorhanden ist.
Wenn diese überschritten wird kommt der 4D4A als Folgefehler.Kann man alles mit Software auslesen.
Beiträge von Matze_Lion
Hab keine Erfahrung mit diesel-technik-biberach.Probieren, kaufst einen und dieser wird dann erneut per EPS Prüfstand getestet.
Gewindeausdrehsatz verwenden.
Man kann/könnte auch gebrauchte Injektoren verwenden.Bei den seriösen Händlern kostet ein M57N2 Injektor ca. 100-150 Euro.(zur Sicherheit zusätzlich per EPS Prüfstand testen)
Ich hab damit selbst gute Erfahrungen gemacht. -
Alles ok.Die Frage kommt hier öfter.
Mercedes A6421400087 ist oft defekt.Wenn die Membran in diesem Geräuschdämpfer defekt ist wird das Geräusch der Ladeluftstrecke nicht gedämpft.
Das Geräusch an sich kommt vom Turbolader.Wenn man darüber mehr wissen möchte, Google hilft dir dabei.Andere haben auch das Problem:
Motorruckeln und seltsame Geräusche OM642Wer kann mir helfen, diese Geräusche und das damit einhergehende Ruckeln zu lokalisieren. Sowohl mit Gasstößen als auch plötzlich während der Fahrt tritt da…www.motor-talk.de -
Die billigen Diesel sind meist Italiener.Hätte man schon vorher anhand der Fahrgestellnummer feststellen können.
N57D30O0 verwenden, wird am preiswertesten.
