Beiträge von e90 heitza
Durch die Sammelbestellung war das natürlich reizvoll!Fotos gibt es hier genug, wie ist denn deine Ausleuchtung?
Ja ist aber auch dennoch viel Geld für Leuchten!!!
Habe wie gesagt nix dolles drinn aber wenn ich von vorne drauf gucke sind auch beide Ringe beleuchtet nur eben am Tag sind Sie nicht sehr hell
hier mal nen Bild bei Dämmerung:http://img813.imageshack.us/img813/3148/dsc02296c.jpg
Deswegen finde ich die Optik ok und weis nicht ob die 180 € oder selbst 150 € in der realation stehen??!!
Gruß:
Daniel -
iDrive Geheimmenü zeigt ebenfalls die GPS Geschwindigkeit an!Und die funktioniert wie
Also selbst abgeriegelt muss der laut Tacho mehr als 250 laufen.
Sonst würde er, wie du ja schon richtig bemerkt hast, weniger als 250 laufen.
Sicher, dass du ihn ganz ausgfahren hast?
Sollten laut Tacho schon so 260 sein.Wie oben bereits erwähnt habe ich Ihn "Info: nicht abgerigelt" gekauft und nach ca. einer Woche in meinem Besitz das erste mal ausgefahren! Mit original Bereifung lief dieser minimal über Tachoende sprich in etwa 280-285 kmh!
Diese Geschwingkeit habe ich bisher mit einem normalen 335i nicht erreichen können und daher gehe ich einfach davon aus, dass er nicht abgerigelt ist da es ansonsten schon sehr komisch wäre!!Denn auch alleine das Fahrgefühl ist um weiten ein anderes wie mit anderen Fahrzeugen die Tacho ebenfalls rund 250 kmh laufen!
Gruß:
Daniel -
Je höher die Geschwindigkeit desto größer auch die Abweichung zwischen Tachowert und der echten Geschwindigkeit
und das können bei 280 km/h auch mal 30 km/h ausmachen, dass ist nicht ungewöhnlich.
Meiner ist abgeregelt, ich war auf nem Prüfstand und der Tacho ging bis ca 280 ... miss doch einfach mal deine max Geschwindikeit per GPS wenn die höher als 250 ist dann ist deiner nicht abgeregelt.
Ja klar, das der reale Wert unter dem Tachowert liegt ist mir klar und das die Abweichnung je höher die Geschwindigkeit wird desto größer wird ist mir auch klar!
Ich kann es aber halt schon einfach vergleichen mit dem originalen 335i meines Kollegen und dem Leiwagen den ich erst vor kurzem hatte!Aber meine Vermutung mit dem originalen 335i ist doch wohl richtig, dass dieser wenn er abgerigelt ist laut Tacho 250kmh läuft??!! Originale abgerigelte 335i laufen nämlich meines Wissens und Erfahrung keine 280 kmh laut Tacho!
Womit kann ich denn am einfachsten und am schnellstem per GPS die Geschwindigkeit messen??
Gruß:
Daniel -
Hi Daniel, es sind die MTEC H8 LED Umrüstsatz V2 wovon hier die Rede ist. Der Unterschied ist die Lichtstärke und das die neueren 4x4 Watt pro Brenner haben. Die älteren haben 4x3 Watt und eine geringere Lichtstärke.
Ahhh
super, danke für die schnelle Antwort!!
180 Schleifen für die Leuchten sind aber auch nicht gerade von schlechten Eltern!Ob dies den hohen Mehrpreis zu den günstigeren Ausführungen wirklich rechtfertigt???!!!
Gruß:
Daniel -
wenn er nur bis zum Ende des Tachos geht sind das effektiv ~250 km/h also ist er noch abgeregelt.
Bei mir war es genau das selbe, wenn du die Geschwindigkeit mit GPS misst, dürfte kaum mehr als 250 rauskommen.Also die Antwort ist mir nun mal garnicht plausibel!!!???
Ein abgerigelter 335i läuft genau bis Tacho 250kmh so ist es zumindest bei nem Kollegen von mir und bei meinem letzten 335i Leiwagen war es ebenfalls so!!
Wenn du nun sagst, dass mein Wagen bei Tacho knapp 285 kmh in Wirklichkeit rund 250 kmh laufen soll dann müsste ja wiederrum ein z.B. 320i der Tacho rund 220 kmh läuft in etwa 180 kmh laufen was aber demnach in jedem Fall nicht stimmen kann!Also als ich den Leiwagen ausgefahren habe war dieser in jedemfall um weiten langsamer als mein Wagen also abgerigelt kann er nicht sein, denn sonst wäre er ja auch nicht anfangs im original Zustand laut Tacho 280 kmh gefahren oder sehe ich das falsch??
Gruß:
Daniel -
Hm ist wirklich ne Überlegung wert sich die MTEC´S zu bestellen!
Ich habe zur Zeit etwas günstigere drin und diese sind am Tag leider nur sehr schwach zu sehen!
Aber mal ne Frage zu den Leuchten, worin besteht der Unterschied in den verschiedenen Ausführungen??
http://www.avaxo.de/led-angel-…tec-h8-led-umruestsatz-v2
http://www.avaxo.de/led-angel-…2/mtec-h8-led-umruestsatzWelche sind denn jetzt die wovon Ihr alle berichtet bzw. welche nun Bestellt und wovon hier in diesem Thread geredet wird??
Gruß:
Daniel -
Hey Leute,
ich hätte da mal eine Frage zur meiner Endgeschwindigkeit! Ich habe mein E92 335i teschnich im originalen Zustand gekauft und dieser war schon beim Kauf nicht mehr abgereigelt!
Er lief mit der Serienbereifung, sprich vorne 225er Reifen und hinten 255 Reifen auf 17Zoll Felgen bis genau Tachoende 280 kmh! Mit den neuen Rädern vorne 245er Reifen und hinten 285er Reifen auf 20Zoll Felgen waren es da um die 5 kmh weniger!
Er lief also jetzt um die 270-275kmh laut Tacho!Ich habe mein 335i nun wie folgt teschnich verändert:
WAGNER LLK
WAGNER DownPipes (kattlos)
Performance Auspuff
SoftwareoptimierungEr Liegt jetzt bei ca. 390-400PS
Laut Tacho läuft er aber nach diesen Änderung jetzt nur knappe 10 kmh mehr, sprich er geht bis minimal über Tachoende also etwas mehr als 280-285 kmh! Ist das alles was da rauszuholen ist, denn komisch ist, dass es sich anfühlt als wäre noch Druck da nur er halt nicht mehr schneller wird!
Mein 335i hat ein Automatikgetriebe und ist Baujahr ende 2007!Vieleicht kennt sich ja damit jemand aus und kann mir hierzu einige Infos geben!
Vielen Dank!
Gruß:
Daniel
