Weiß denn jemand wie sich das Problem der Zusatzdämpfer genau anhört?
Beiträge von Vogelsberger BMW
Nein es ist durch Wippen nicht zu reproduzieren und ich bin mir eigentlich sicher das es von vorn kommt. Die Radlager sind ok und so ein Vögelchen sollten sie auch nicht erzeugen können.
Das blöde ist das es wirklich nur bei der Fahrt Auftritt, durch Wippen des Fahrzeugs oder abklopfen diverser teile auf der Hebebühne ist es nicht reproduzierbar.
Das einfetten von Kolbenstange und Faltenbalg mit Fett und Silikon hat keine wirkliche Veränderung gebracht.
Ich kann mir allerdings auch nicht richtig vorstellen das ein Schaumstoff ein solches Geräusch verursachen kann. Ich würde das als metallisches quietschen beschreiben.
Ist es bei dir einfach so gekommen oder nach arbeiten am Fahrzeug?Gruß
Ist das das Quitschen der Zusatzstoßdämpfer?
Ich weiss nicht mehr so wirklich wo ich noch suchen soll...Danke für eventuelle vorschläge!
Hier nochmal 2 Videos mit dem geräusch bei kleinen Bodenwellen oder Kanaldeckeln...
https://www.youtube.com/watch?v=hB7XEeK6UEY
https://www.youtube.com/watch?v=MjL8hPqHc9Q -
Ja das habe ich die meisten die ich gefunden habe waren allerdings für den n52 deklariert.
Zudem ist bei keinem Hersteller ersichtlich ob die einschraub Vorbereitung für Temperaturfühler und Nox Sensor vorhanden ist.
Nun ist mein Vorhaben die Töpfe einfach durch Rohre des n52 zu ersetzen, was mit den vorderen top funktionieren würde, da ich aber nicht ganz sicher war wo jetzt der Partikelfilter genau verbaut ist.
Wäre es der hintere Topf würde das ganze etwas schwieriger sein.
Aber da jetzt die meisten meinen das es nie vorderen Töpfe sind würde mein Vorhaben ohne großen aufwand funktionieren.Danke für eure Antworten und Erfahrungen.
Erst einmal Danke für die Antworten.
Jetzt habe ich eigentlich beide Töpfe als Nox Kat beschrieben bekommen.Noch mal zum Aufbau das wir nicht aneinander vorbei reden:
Krümmer und 3Wege kat mit Lambdasonde davor und danach ist denke ich klar.
Danach folgt ein Anschlussstück das die Bodengruppe Bildet bis zum Anschlussstück des Endtopfs.Diese Bodengruppe ist wie folgt abfgebaut,
2 Doppelrohre in dem in einem Der Temperatursensor verbaut ist
münden in jeweils einen einen Topf, danach laufen die beiden Doppelrohre zusammen, es folgt der NOX Sensor, nach dem NOX Sensor folgt ein weiterer Topf und danach das Verbindungsstück zum Endtopf.Nun habe ich 2 Meinungen 1mal die ersten 2 Töpfe in den Doppelrohren und einmal der letzte Topf nach dem Sensor.
Welche Meinung ist nun richtig?Gruß
Bist du dir sicher, ich hätte vermutet das das der Mittelschalldämpfer ist...
Hallo!
Kurze Frage zu dem Nox Kat.
In welchen Töpfen befindet sich der oder die nox Kats?In den zwei Töpfen am Unterboden oder in dem vorletzten Topf vor dem Endtopf nach dem auch der nox Sensor verbaut ist?
Ich habe Bilder der Töpfe angehängt.
Danke schon mal für Infos. -
Bis IPhone 4s.
Sende mir mal bitte Bilder von der grundplatte und den Anschlüssen.
Evtl hilft mir das weiter oder gibt mir etwas Aufschluss. -
Cic ist schon frei für alles.
Telematik combox war 100 Euro billiger wie Media.
Und wenn es damit auch geht ist doch gut!Aber 1 nach dem anderen, kann ich die grundplatte so lassen wie sie ist??
was ist der Unterschied jetzt bei der junction Box?
Hast du eine Nummer und ist die Belegung gleich?
