Der Hersteller macht schwer Werbung damit, welchen tollen Kundenservice er bietet. Da würde ich annehmen, dass in der Installationsanleitung alles drin steht, was man wissen muss, zumal das Gerät nur für den e9x passt und der Einbau entsprechend gleich sein sollte bei allen Modellen. Ich würde die beim Wort nehmen und die fehlenden Informationen dort erfragen. Wenn die direkt an Endkunden verkaufen, müssen sie auch davon ausgehen, dass es selbst eingebaut werden soll.
Wenn Du den Einbau geschafft hast, würde ich mich über einen Einbau-/Installationsbericht freuen. Das sieht interessant aus.
Beiträge von Bommel
Das wird nur kurz was bringen. Ich hatte für 3 Monate Ruhe, nachdem ich das alte androit Smartphone aus der Verbindungsliste des BMW gelöscht hatte. Von daher gehe ich eh davon aus, dass es mit dem verbauten Steuergerät zu tun hat. Das Connected Drive Steuergerät hat übrigens den neuesten Softwarestand. Ich weiß aber nicht, ob es mit der BT Verbindung irgendwas zu tun hat.
Mal sehen, ob es wieder 3 Monate funktioniert, wenn ich es lösche und neu verbinde. -
Zum Glück kommen die Geräusche nur selten. Das iPhone ist nur per Bluetooth mit dem Fahrzeug verbunden. Auf Flugmodus schalten hilft auch nicht. Auch nur BT abschalten hilft nicht. Ich muss das iPhone komplett abschalten, um die Geräusche zu verhindern. Das Radio/die Musik stumm schalten bringt nichts, da das Navi immer an ist.
Die Störung kann auch nicht mit benachbarten Fahrzeugen zusammen hängen, da sie teilweise sehr lang anhält, auch wenn ich irgendwo ganz alleine unterwegs bin. Seit Januar habe ich den neuesten Softwarestand im Connected Drive Steuergerät. Das hatte aber keinen Einfluss.
Vor einiger Zeit habe ich ein altes Samsung S6 aus der Verbindungsliste entfernt. Danach waren die Geräusche mit dem iPhone plötzlich weg. Mittlerweile sind sie aber wieder da. -
Seit dem ich ein Softwerupdate im iPhone 8 habe, gibt es öfters Probleme mit nervigen Pfeifgeräuschen, die auch mal lange anhalten können.
Verbaut ist werksseitig Navi Business mit USB und BT-Freisprecheinrichtung. Mit Samsung und vorher einem iPhone 5 hatte ich nie Probleme. Mit dem ipHone 8 jetzt ganz krass. Es hilft auch nicht in Flugmodus zu gehen. Ich muss das iPhone komplett ausschalten. Bemerkt habe ich die Probleme erst nach einem Softwareupdate des iPhone von iOS 11 auf 12. Apple weiß natürlich von nichts. Zum Glück fahre ich nicht mehr so oft mit dem Auto. Sonst wäre alleine das ein Grund, ein neues zu kaufen.
Hat Jemand ähnliche Probleme und kennt vielleicht eine Lösung? -
Der Link von GoM3zZz ist ganz interessant. Man sieht wie das Ding zusammengebaut ist und wie das Leuchtmittel, obwohl von BMW nicht vorgesehen, trotzdem getauscht werden kann. Obwohl es natürlich reizt, werde ich keine anderen, als die 10W Halogen Birnchen einbauen. Warum?
Ich bin Elektroingenieur und kann, obwohl ich mich mit Elektronik nicht gut auskenne, immerhin die Problematik einschätzen.1. 20W statt 10W einbauen, wie im verlinkten Beitrag beschrieben. Witzige Idee, die nur einem Laien einfallen kann. Natürlich ist es doppelt so hell, aber leider auch doppelt so heiß. Eine Halogenlampe wird mit zunehmender Leistung leider nicht effizienter. Da das Birnchen 2 cm vor dem Plexiglas-Lichtleitkörper sitzt, wird dieser thermisch mehr beansprucht, was, wie nachträglich gebeichtet, zum Schmelzen Desselbigen führt.
2. Man kommt sofort auf die Idee, statt Dessen eine LED einzubauen. Z.B. mit 5 W. Die ist annähernd so hell wie eine 20W Halogen Lampe, aber hat weniger Leistung, somit auch weniger Verlustleistung. Also schmort der Plexiglas-Lichtleitkörper nicht weg. Leider gibt es wohl (ich habe das nicht intensiver recherchiert) keine in Deutschland zugelassene Lösung. Das wäre eigentlich kein großes Problem wenn das Niemand merkt. Leider wollen aber alle blauweißes Licht, obwohl das zu den Halogenlampen sowieso nicht gut passen würde. Deshalb bieten die Chinesen jede Menge Austausch-LED mit diesem ba9s Sockel für 12V an, aber alle mit 6500 K Lichtfarbe. So erkennt jeder Idiot, dass die Leuchtmittel nicht zugelassen sind, weil sie grell blauweiß strahlen.
Erschwerend kommt dazu, dass ich China-LEDs schon habe abrauchen sehen. Zum Glück war ich damals zufällig dabei und konnte einen Brand verhindern.
3. Ich habe aus Spaß an der Freud schon so einiges in China bestellt, um mir damit Lampen zu basteln, mit denen man die Nacht zum Tag machen kann. Hätte ich eine Fräse, oder wenigstens eine Drehbank, könnte ich mir für die Lampenhalterung was bauen, wo man eine warmweiße LED montieren kann. Vielleicht findet man sogar einen brauchbaren fertigen LED-Treiber, der einen Eingangsspannungsbereich bis 16V hat und einen brauchbaren Konstantstrom ausgibt. Die Chancen stehen aber nicht sehr gut, was zu finden, was größenmäßig passt. In der Regel haben diese Schaltungen eine Dimmfunktion eingebaut, so dass man nur das Licht schnell (<3s) hintereinander ein- , aus- und wieder einschalten muss, um die verschiedenen Modi durchzuschalten, falls mal Jemandem komisch vorkommt, dass die Standlicht-Koronas so hell sind.
Aber selbst diese auf den ersten Blick ziemlich smarte Variante hat den Nachteil, dass die Treiber alle im kHz-Bereich geschaltet sind und die Chinesen nicht automatisch nach Lehrbuch für eine Funkentstörung sorgen. Dann immer einen Pfeifton im Radio zu haben, oder sich ein Steuergerät zu zerstören, ist auch keine Option. Man müsste sich sowas also komplett selbst entwerfen und bauen. Dafür fehlt mir echt der Ehrgeiz. Deshalb habe ich wieder die ganz normalen Halogen Birnchen bestellt.
Möglich wäre der Umbau aber, wenn man Elektronikbastler ist und Datenblätter lesen kann. Nur so als Tipp. Einfacher ist es aber, beim nächsten Autokauf nicht das Erstbeste zu nehmen, sondern so lange zu warten, bis man eins hat, das so ausgestattet ist, wie man es will. Mir war das jedenfalls eine Lehre.
Hallo, liebe Forumsuser.
In der Bedienungsanleitung ist ja alles ganz einfach beschrieben. Demnach soll es zwei Varianten geben. Sind aber anscheinend nur die VFL Varianten. Ich habe die LCI Halogen von Valeo. Das Standlichtbirnchen ist defekt. Den Deckel habe ich ab. Man kommt auch auf der Fahrerseite relativ gut ran. Aber: Wie bekommt man den Birnchenhalter raus? Den Stecker habe ich ab. Der Halter hat auch leicht Spiel, aber ich sehe Niergends eine Haltenase, die weggedrückt werden will. Gewalt bringt auch nichts. Mit Schraubenzieher hebeln hat auch nichts gebracht.
Kann mir Jemand einen Tipp geben?
Danke.[Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170621/a9d62a28ad8f72a111168f45f8e09bd4.jpg][Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170621/71f8d48e6dea7cc265d29ae4b3c41c99.jpg]
Ich habe jetzt die Playlistengröße auf <100 Titel reduziert und es scheint besser zu funktionieren. Einen Song habe ich allerdings heute gefunden, der immer noch zum Abbruch führt. Vielleicht ist die Datei beschädigt. Ich werde sie heute Abend mal neu kopieren.
Ich muss mich korrigieren: Die Playlisten müssen <80 Titel sein. Bei mehr Titeln führten komischerweise bestimmte Songs zum Absturz, die aber, direkt aus dem Verzeichnis angespielt, einwandfrei funktionierten. Es liegt also definitiv an den Playlisten. Wobei die Verzeichnis- und Titelnamen nicht besonders lang waren oder irgendwelche Sonderzeichen beinhalteten, die andere Songs nicht haben.
Vielleicht sollte ich wirklich mal kleinere Sticks ausprobieren. Es dauert schon sehr lange, bis alle Playlisten eigelesen sind. Als die noch kleiner waren funktionierte es noch. Mit der ersten großen Playlistenerweiterung fing der Ärger an. Da ich die gleichen Playlisten auch auf dem iPhone habe, läuft es da dann auch nicht. Ich werde es mal testen in den nächsten Tagen und mal einen 8 GB Stick nehmen ohne Playlisten. Wenn das funktioniert werde ich mal die Playliste langsam vergrößern. Ich habe eine mit 148 Titeln. Die macht die meisten Probleme, wenn ich es mir so überlege. Mal sehen, was maximal geht. Das würde zumindest erklären, weshalb BT-Audio funktioniert, weil da die Playlisten auf dem iPhone verwaltet werden und ich nur vor und zurück springen kann.
Hat Niemand eine Idee? Vielleicht eine kalte Lötstelle oder sonstiger Wackelkontakt auf der Platine oder am kabelbaum? Wo sitzt die Platine und wie kommt man dran?
Hallo, ich habe einen e91 BJ2011 mit Navi Business und USB-Audio-Schnittselle.
Ich benutze einen 32 GB USB Stick und ein iPhone 5 an der Schnittstelle. Zunächst hatte ich nur den Stick, der einwandfrei funktionierte. Nachdem ich nun ein paar Mal die Playlisten überarbeitet habe und neue Titel auf dem Stick gespeichert habe, kommen ab und zu Aussetzer, als ob der Stick nicht mehr richtig gelesen werden kann. Meistens schaltet er dann die Audioquelle automatisch auf Radio um. Seit kurzem habe ich auch ein iPhone und damit über die USB-Schnittstelle das gleiche Problem. Bluetooth-Audio geht einwandfrei. Ist die USB-Schnittstelle defekt, oder kann es noch einen anderen Grund haben? Ich habe die neueste Software drauf. Mit der alten bestand das gleiche Problem. Ich kann auch nicht ganz ausschließen, dass das Notebook, mit dem ich den Stick und das iPhone synchronisiere etwas niedrige USB-Spannung hat. Ich hatte da schonmal ein Problem.
Hat Jemand einen Tipp, wie teuer eine Reparatur der Schnittstelle werden kann?
