Vielen Dank für eure Ratschläge. An einer Stelle im Strich schimmert leicht Metall durch, aber noch überdeckt von der Grundierung. Ich werde es mit dem Lackstift überdecken.
Beiträge von BMWgo
Danke, weiß jemand ob es möglich ist einen Lackstift mehrmals zu benutzen? Hat ein Lackstift auch eine schützende Eigenschaft gegen Korrosion?
Also ich habe den selben Motor im e90 drin. Als ich den Wagen neu hatte, war der Verbrauch auch hoch. Jetzt hat es sich auf 6,7 l eingependelt und im Stadtverkehr auf 7,6 l. Es ist auf jeden Fall mehr drin an Sparsamkeit.
kennt ihr das? Ihr nehmt eine Dame mit und ein Metallclip derTaschenleine knallt beim einsteigen von der Beifahrerseite gegen den Lack. Jetzt ist an der Vorderkante der Hintertür ein schöner tiefer weißer Strich. Was gibt es für eine Möglichkeit den Strich schützend zu überdecken/reparieren ? Es ist zum Glück nur einsehbar, wenn die Beifahrertür offen ist. Eine einfache Lösung würde reichen.
Ich hoffe ihr könnt mir einen Tip geben, vielen Dank im voraus.
Es ist definitiv die defekte Umwälzwasserpumpe. Ein guter Rat... spar die das Geld und lass es nicht tauschen.
Komisch, ich hab wegen den Hydros extra von 5W30 auf 0W40 gewechselt.
Seitdem ists bei mir weg, aber warum empfiehlst du ihm jetzt 5W30
Welche Ölmarke?
Bei mir klappert es auch, besonders im Winter, wenn der Motor zum 1. mal gestartet wird. Wenn der Motor warm ist wird es leiser. Habe auch Castrol 0w-40 drin. 0w und 5w sind Leichtlauföle, dementsprechend laufen die Hydrostössel im Stand dann anscheinend auch leichter leer. Laut den Münchnern soll es ja nur ein Schönheitsfehler sein.
Bei mir wird der Saugrohrdrucksensor angezeigt im FS. Ich vermute aber die HD Pumpe, die nicht angezeigt wird, da der Wagen manchmal länger braucht zum starten. Was machen die, wenn der Fehler wie z.b Motor ruckeln nur spontan Auftritt? Wahrscheinlich gar nix, solange es nicht ständig ruckelt.
Wie sind die Erfahrungen mit den HD Pumpen bei den Benzinern seit den LCI Modellen ab 2009 ?
Hat jemand schonmal den FS ausgelesen und ist damit zum
? Ist das ok, oder wollen die selber nochmal auslesen ? Ich dachte so brauche ich dann nicht dafür zu bezahlen für denselben Log. Jemand Erfahrungen?Danke
