Hab das ganze mal in einen passenderen Forenbereich verschoben (Kaufberatung ist nur für Wagensuche ;)).
Evtl. findest du hier was: http://www.e90-forum.de/index.…3461250&highlight=Dachbox
Zur Not im Baumarkt leihen.
Also bei Versiegelungen hat jeder seine eigenen Vorlieben, wenn du einfach mal bei Lupus bei den Bestsellern reinschaust kannst du eigentlich kaum was falsch machen
Und wenn du dir die Lupus Maschine holen willst, würde ich dir gleich zur neuen mit 21mm Hub raten. Mit dieser hast du auf jeden Fall für längere Zeit ausgesorgt. In Verbindung mit Mikrofaserpads kriegst du damit so ziemlich jeden Defekt, der sich via Maschine entfernen lässt raus und sie ist auch fürs Finish top!
Mit 21mm Hub kannst dir aber durchaus auch Schäden reinfahren, gerade in Kantennähe... Da wäre die Kleine mit weniger Hub anfängerfreundlicher.
Würd ich nicht riskieren wollen...
Quellen wären nicht schlecht...
Ich frag mich nur immer wie lange das ganze so hält wie es auf den videos immer zu sehen ist.
Die Vorarbeit ist da unter anderem das A und O. Wenn das nicht passt, haste auch vom besten Wachs und der Versiegelung nicht viel.
Kommt aber auch immer drauf an, wo der Wagen hauptsächlich steht, ob im Freien, Garage oder sonst wo.
Heute die Quartalszahlen von BMW gecheckt? Haben noch nie soviele Fahrzeuge in einem Quartal ausgeliefert...demnach..NÖ!
Der LCI vom F20 kam ja auch im März, da haben vorher viele noch zugeschlagen, weil BMW die alten Modelle vom Hof haben wollte ![]()
Und jetzt bitte wieder
