Ursache wurde gefunden - nachdem so nach und nach einige weitere Fehler dazu kamen, wurde der Kabelbaum ausgemacht. Der hatte unregelmäßig für Probleme gesorgt.
Zuletzt fiel dadurch auch die Klima inkl. Lüfter aus... Sicherung 77 meine ich. Blöd das wir beim ersten Mal im Italienurlaub waren.
Egal, nun ist ja alles gefixed.
Beiträge von AlexMaxGor
Mein persönlicher Favorit - MINI Cooper S JCW - habe diesen in meiner 9-jährigen MINI-Zeit auch 5 Jahre lang gefahren ohne jegliche Probleme (abhängig vom Gasfuss, etwas durstig)... hatte den R53 mit Kompressor und fuhr ihn auf ca. 220 PS.
Meine Frau fährt aber seit 13 Jahren immer nur Golf Modelle... und demnächst steht auch da auch wieder ein Kauf bevor. Steht natürlich schon fest... Golf VII.
N54 mit Performance Pott
PLZ Bereich 392...
Jupp, bei mir war es auch die Kabelverbindung am Wahlhebel. Mein Meister hat es gelötet meinte aber, dass es keine Dauerlösung sei... funktioniert erstmal wieder.
Nabend,
wie ging das ganze hier aus?
Habe auch das Problem, dass plötzlich nach dem Tanken (bevor ich die Tankstelle anfuhr noch im DS-Modus unterwegs) nur noch der D-Modus möglich ist - auch wenn ich DS-Modus auswähle... ändert sich nichts im Display und DS-leuchtet auch auf der Wahlhebelanzeige nicht auf.
Vermute nach den Recherchen im Forum auch einen Kabelbruch. Mein Kumpel hat bereits den Fehlerspeicher ausgelesen und dort nichts gefunden - keine Einträge.
P.S.: Das Resteten des Getriebes per Zündung eingeschalten und Gaspedal für ca. 30 Sek. durchgetreten nichts verändert.VG,
Alex
Ich tippe auch auf die Injektoren - der Tausch eines einzelnen sollte möglich sein.
Das Problem mit der HDP hatte ich auch schon... da hat es sich so geäußert, dass der Motor verzögert angesprungen ist (beim Anlassen).
Hast du denn auch (spürbaren) Leistungsabfall? -
Bitterfeld und viel in Halle unterwegs
Na da könnte man sich ja mal in der Dübener Heide über den Weg fahren.
Schwiegereltern wohnen in Muldestausee OT Rösa.
Korrekt - unmittelbar an Halber, Seite Brunnerstraße ... letztes waren das definitiv weniger als 5m bis zur Hauptstraße.
dein Bock steht doch immer an der Halberstädter Straße.. ?! oder nich
Schönebeck, Magdeburg und Dübener Heide (gen Bitterfeld)
