zur Reinigung 3-4 Tankfüllungen nacheinander von Ultimate Diesel ist sinnvoll, alles andere ist Schwachsinn
Beiträge von **Impuls**
Nach 6 Jahren ist das jetzt nicht sooo ungewöhnlich...da wird einfach der Gummi schon hart.
der alte Dunlop M3 war nach 6 Jahren und mit ca.4mm ohne Rissen
Macht Allrad und Performance Control die reifen fertig ? -
Rückmeldung zu dunlop winter sport 4d, restprofil ca. 4mm(alle 4 Reifen), einzelne Lamellen lösen sich an meheren stellen vom reifen. Betroffen sind alle 4 Reifen. Fahrstil normal.
Dot 4611[Blockierte Grafik: https://b.radikal.ru/b08/1803/44/257b95f2e0c1.jpg]
Tipp: Beim Entlüften der Kupplung, mach bitte der Bremsflüssigkeitsbehälter richtig voll, sonst bekommt man unnötig ärger und Zeitverschwendung
vielleicht LMM an Ende ?
Mess mal die Spannung an der Batterie nach 2-3 Std. Standzeit. Dann kann beurteilen, ib dein Problem an der Batterie liegt.
Der hat dann Batterie getestet. Laut diesem Test ist die Batterie defekt.
wie waren genau die Vorgehensweise ?
Hab jetzt eine 24er Stecknuss bearbeitet. Wenn ich mit dem T50 die Welle halte und mit der Nuss öffnen will, muss die Mutter linksrum raus, korrekt?
Die Mutter sitzt so fest, hab echt Angst was abzureißen ...
bei mir mit T50 ging auch nicht, mal bissl gummi um die Scheibe herrum, dann die Scheibe mit GROSSE Wasserpumpenzange festhalten und Mutter mit 1/2" Retsch + Nuss ohne Verlängerung linksrum rausdrehen.
in deinem Fall würde ich WD40 einsprühen und 10 Minuten einwirken lassen.
