Wer weiß, vielleicht brauche ich sowas auch bald mal für Frauchens Auto
Werkzeug ist nie verkehrt.
Einzig für einen sinnvollen Koffer zum Pressen von Lagern war ich bisher echt noch zu geizig ![]()
Vielen Dank dafür. Da muss ich mal schauen, denke für die spezielle Entriegelung habe ich nix. Sehr wertvoll ?
Adaptionen löschen & Spezialzange, Danke für den Tipp!
Da muss ich doch mal schauen ob mein alter Laptop und mein altes OBD-Kabel mit dem Programm funktionieren ![]()
Ist das eine spezielle Spezialzange? Hab hier ein paar Schätzchen, die oh bisher vermutlich nur zweckentfremdet habe... eine könnte genau passend sein (der Kopf sieht aus wie das Geweih eines Hirschkäfers).
Ich hatte mir jetzt mal die beiden Varianten bestellt.
Die für grob 80?, wo man den Rahmen vom Original nutzen kann, sehen für mich wie die vom M6 aus, mit Ausnahme des einen Stegpaares, was zu viel ist. Die günstigere Variante für 50? hat dafür das schönere Finish und eher das Design vom M2.
Denke damit baue ich mir das Ganze etwas um. Die ganz schwarze Variante wirkt mir etwas zu wuchtig und biestig zum Grau.
Ich fahre seit drei Monaten jetzt auch die Variante 2 und bin sehr zufrieden damit.
Zum besseren Vergleich hätte ich evtl nicht gleich die Lenker und das Fahrwerk mit wechseln sollen, Grip und Fahrverhalten sind jetzt wirklich erstklassig.
Was mich interessieren würde ist ob schon jemand damit Erfahrungen im Winter gesammelt hat?
ZitatWeiß jemand, ob es vielleicht diese Saison einen Nachfolger für den Michelin PA4 geben wird?
Das würde mich auch brennend interessieren. Meine Hinterreifen sind in einem bemitleidenswerten Zustand. Für Regen sind sie noch gut, aber Schnee möchte ich damit nicht mehr begegnen.
Was Rost angeht so verstehe ich den Punkt auch nicht. Wenn kann es ja quasi nur um Flugrost gehen. Und wenn ich da nicht ganz falsch liege wäre früherer (Flug-)Rost an der Scheibe sogar tendenziell eher ein Indiz für den hochgekohlten Stahl, den man sich für die Bremswirkung wünscht.
Meine liebste Ex-Bremsscheibe, eine Gruppe N-Scheibe von Red Dot für den VW Golf VR6, hatte dem Hersteller nach quasi als einzigen Vorteil eben jenen hochgekohlten Stahl. Die Scheibe hat quasi direkt Flugrost angesetzt (macht die Tarox nach dem Waschen z.B. auch), Bremsleistung und Wärmeverzug waren dafür absolut perfekt. Die Scheiben liefen bis zur Verschleißgrenze immer perfekt "rund" und waren so stark, daß ich einmal fast einen Beifahrer ins Armaturenbrett katapultiert habe (eine Handbreit vorher hat ihn dann der Gurt gefangen).
Schnell wie ein Blitz habe ich mich heute mal ran gemacht ![]()
Heute stand sogar ein Eintrag mit "Partikelfilter" im Fehlerspeicher, so daß ich den Motor die nächste Zeit mal ganz genau beobachten werde.
Da ich, wie leider zu oft, kaum Zeit hatte habe ich nur schnell das Glühsteuergerät getauscht. Original BMW, diesmal nicht mehr "made in Germany" by Beru, sondern aus Portugal... wir werden sehen.
Aus- und Einbau ging ohne etwas Anderes rausnehmen zu müssen (Ausnahme die Akustikabdeckung, klar), eng ist es allerdings zweifelsohne.
Danach habe ich eine ausgedehnte Probefahrt gemacht und in ca. 100km diverse Ecken abgeklappert. Trotz mehrfachem Check kamen erstmal keine Fehler mehr wieder
Jetzt wird es spannend, sobald die Kälte wieder kommt.
Fürs Erste scheint es aber, daß das Glühsteuergerät und auch der neue LLK ihre Wirkung nicht verfehlt haben. Für "Notfälle" liegen noch 6 frische Glühkerzen hier, die ich im Zweifelsfall wieder mit einem neuen Steuergerät verbauen würde. Hoffentlich bleibt mir das vorerst erspart.
PS: Mag sein daß ich mir das einbilde aber es kam mir vor, als wäre der Motor jetzt auch gleich nach dem Start weicher & leiser gewesen.
Bei den Hinterachslagern von Lemförder ist im Aftermarket das M-Logo sogar noch drauf.
ZitatDa hast Du sicherlich recht, wobei ich aber schon denke, dass das Material mehr als nur "kleinste Unterschiede" ausmacht...
Es geht mir hierbei um den Unterschied zwischen OEM und ATE.
Für den Fall, dass beides korrekt montiert und eingefahren ist, liegt da keine Welt zwischen. Das ist für mich der besagte "kleinste" Unterschied.
Und nochmal: Wer sein Fahrzeug fordert, dem reicht am Ende ATE nicht, OEM aber eben genauso wenig.
Vielleicht gibt es bei der Laufleistung Unterschiede, die interessanter sind. Das weiß ich nicht. In Standfestigkeit und Bremsleistung gehören beide für mich aber definitiv auf ein und dasselbe Niveau.
Ich finde es ja irgendwie albern die Originalteile in den Himmel zu loben, während die Sachen von ATE dann angeblich nicht taugen.
Ich behaupte mal ganz frech: wer normal fährt, dem reichen beide vollends aus.
Wer das Material fordert, dem reicht das beides sicher nicht.
Macht es dann was aus, ob das eine vielleicht ein Fitzelchen besser ist? Nein.
Gerade bei Bremsscheiben würde ich noch sagen dass sauberes Einbremsen und Einbauen sehr viel mehr ausmacht wie die kleinsten Unterschiede im Material.
