Beiträge von Radical_53
    Silverhead: man kann das schon machen mit den vielen Fahrwerken.
    Bei einem Golf habe ich mal drei Fahrwerke verbaut, alles gutes Zeug, bis ich hatte was ich gesucht hatte.
    Das Fazit davon würde ich allerdings jedem empfehlen, der nicht probieren kann und/oder wählerisch ist: ein einstellbares Gewindefahrwerk.
    Das ist nicht zu tief, nicht zu hoch und nicht zu hart.
    Gerade wo man eh noch so viele andere Teile tauschen muss, je nachdem eine Werkstatt für Einbau und Vermessung, ggf. Eintragung, bezahlt dann ist auch die Preisdifferenz nicht mehr ausschlaggebend.
    Von meinem iPhone gesendet.
    "Schön mittig"? Das höre ich zum allerersten Mal.
    Die Vorgabe besagt dass das Öl beim oberen Strich stehen soll.
    Mit Filterwechsel sind es dann auch die entsprechenden 7.x Liter.
    Man muss das Auto natürlich auch warmfahren, normalerweise, bevor das Öl raus darf.
    Zitat von »Blackfrosch«
    Ich halte die ganze übertriebene Warmfahrerei für ein Modetrend. Alle meinen sie sind Motorspezialisten, weil sie warm fahren.
    Das Thema warmfahren ist etwas zu alt für einen Modetrend - das war schon immer ein Thema. Früher war es möglicherweise etwas wichtiger als heute. Es gibt Autos, die vertragen das kalte / lauwarme Belasten ganz gut, andere quittieren das selbst ohne vollen Leistungseinsatz mit Lagerschäden.
    Der Lader ist sicher Kandidat #1, keine Frage. Was ich z.B. beim M51 im Hinterkopf hatte war jedoch der Materialmix aus Alu-Kopf und Guss-Block. Wurde der nicht warm gefahren bekam der Kopf Risse, was mich damals auch bei ~284tkm erwischt hat.
    Selbst mein kleiner 2l Diesel braucht teilweise schon 30-40km auf der Autobahn (1995 umdrehungen und 115km/h) um auf 90 Grad zu kommen. Im WINTER. Im Sommer sieht das natürlich ganz anders aus. Also die außentemperatur spielt eine erhebliche Rolle ;) Im Sommer wenn er vorher schon in der Sonne stand war er schon nach unter 10 km auf "Betriebstemperatur"
    Ja, die spielen freilich eine Rolle. Im besten Fall paßt es halt gerade so, daß die Thermostate noch zu bleiben. Mit dem M57 ist es mir mal passiert daß er nach ~60km, bestehend aus ~35km Landstraße und ~25km Autobahn, schlußendlich das Kühlwasserthermostat aufgemacht hat. Ich habe nicht schlecht gestaunt als die Temperatur wieder ins "Blaue" herabfiel.
    Nach wie vor finde ich es extrem schade daß nur der M3 direkt die Öltemperaturanzeige und die variable Höchstdrehzahl hat. Daß die Kühlwasseranzeige weggefallen ist tut mir nicht weh, aber daß man gar nix sieht halte ich für brandgefährlich. Außer es reicht, wenn die Autos 2-3 Jahre sauber laufen... :whistling:
    In der "großen" Größe hatte ich den PSS da. Als ich die Walzen live gesehen habe sind sie nach kurzer Bedenkzeit zurück gegangen.
    Die hinteren Reifen waren ohne Felge gemessene 282mm breit, wenn ich mich recht entsinne.
    Die kleine Größe sieht auf den Felgen zwar noch etwas verhungert/schmal aus, aber bei der großen Größe kann ich mir nicht vorstellen, wie das ohne Nacharbeit ins Radhaus passt.
    1. azrael83 | Diesel (N57) | Momentanverbrauchsanzeige
    2. mathmarc | M57TU2 | Momentanverbrauchsanzeige
    3. FrankenBMW /// Benzin N43 /// Momentanverbrauchsanzeige
    4. Ce_Ka | Diesel (N57) | Momentanverbrauchsanzeige
    5. FreundBlase | Diesel N47 | Momentanverbrauchsanzeige
    6. Temelll | N52B25 | Momentanverbrauchsanzeige
    7. johny2605 | Benzin (N52B25) | Momentanverbrauchsanzeige
    8. Platzangst| Diesel (M57TU2) | Momentanverbrauchsanzeige
    9. Ghostii | Diesel (N47) | Momentanverbrauchsanzeige
    10. T-1311 | Diesel (N47) | Momentanverbrauchsanzeige
    11. jhonnyenglish1993 | Diesel (N47) | Momentanverbrauchsanzeige
    12. onlybmw69 | Diesel (N47,Fleet Edition) | Momentanverbrauchsanzeige
    13. Daalbock I M47TU2 I Momentanverbrauchsanzeige
    14. myfirstbmw I Diesel (M46N2) I Momentanverbrauchsanzeige
    15. Snixx | Benzin (N53) | Momentanverbrauchsanzeige
    16. Schnitzer320d (N57) | Momentanverbrauchsanzeige
    17. Simmerl | Diesel (M57TU2) | Momentanverbrauchsanzeige
    18. CabRyder | Benzin (N52) | Momentanverbrauchsanzeige
    19. andreas1989 | Benzin (n43) | Momentanverbrauchsanzeige
    20. Marvin42 | Diesel (n57) | Momentanverbrauchsanzeige
    21. ring0r | Diesel (M57/T2) | Momentanverbrauchsanzeige
    22. jobo1960 / N57D30U0 / Momentanverbrauchsanzeige
    23. Italiano330D | Diesel (N57) | Momentanverbrauchsanzeige
    24. BMW-M-Power | Benzin (N52B30) | Momentanverbrauchsanzeige
    25. Simon92 /Diesel (N57) / Momentanverbrauchsanzeige
    26. Teddy1904 | Diesel (N57) | Momentanverbrauchsanzeige
    27. PatrickSN | Benzin (N52) | Momentanverbrauchsanzeige
    28. Lim90 | Diesel (M57TÜ2) | Momentanverbrauchsanzeige
    29. popeye87 | Diesel (M57TU2) | Momentanverbrauchsanzeige
    30. weckert892 | Benzin (N52B25) | Momentanverbrauchsanzeige
    31. Kaoala | Benzin (N52B25) | Momentanverbrauchsanzeige
    32. spezius | Diesel (N57) | Momentanverbrauchsanzeige
    33. Leftlane | Diesel (M57TU2) | Momentanverbrauchsanzeige
    34. exbrummer I Benzin (N53B30) I Momentanverbrauchsanzeige
    35. Mugel | Diesel (N57) | Momentanverbrauchsanzeige
    36. ferrari987 | Diesel (N47) | Momentanverbrauchsanzeige (nur Kühlmittel, Skala 50,90,120)
    37. Matze_HH I Diesel (N47) I Momentanverbrauchsanzeige)
    38. funfly123 I Diesel (M47N2 ) I Momentanverbrauchsanzeige ( nur Kühlmittel )
    39. nöbby I Benzin (N53B30) I Momentanverbrauchsanzeige
    40. black.beamer | Diesel (N57) | Momentanverbrauchsanzeige
    41. 3er-fanatic | Diesel (N47) | Momentanverbrauchsanzeige
    42. Maik96 | Diesel (M57TU2) | Momentanverbrauchsanzeige
    43. Dued349 | Benzin (N52B25) | Momentanverbrauchsanzeige
    44. MuDvAyNe | Diesel (N57) | Momentanverbrauchsanzeige
    45. bw666 I Diesel (M47TU2 ) I Momentanverbrauchsanzeige
    46. s-bck | Diesel (N57) | Momentanverbrauchsanzeige
    47. Muellermann | Benzin (N53B30) | Monentanverbrauchsanzeige
    48. W0RSCHD | Diesel (N57) | Momentanverbrauchsanzeige
    49. E87Andy | Diesel (M57) | Momentanverbrauchsanzeige
    50. Simsi_81 | Diesel (M57) | Momentanverbrauchsanzeige
    51. Knobelbecher | Diesel (N47) | Momentanverbrauchsanzeige
    52. Maniac79 | Benzin (N52B30) | Momentanverbrauchsanzeige
    53. Brandy | Diesel (N57) | Momentanverbrauchsanzeige
    54. tubodisl | Diesel (N57) | Momentanverbrauchsanzeige
    55. Radical_53 | Diesel (N57) | Momentanverbrauchsanzeige
