Beiträge von Radical_53
    Ich hole das hier nochmal hoch, denn es sind mir nach wie vor ein paar Dinge unklar.
    Wir waren mit dem Auto in einer befreundeten Werkstatt, vorher ausgiebige Probefahrt mit einem Kumpel, der seit knapp 10 Jahren Meister ist. Das Rappeln hat er an meiner Teststelle auch deutlich vernommen, auf der Bühne aber konnten wir nichts finden.
    Er meinte, wenn man es ganz genau nehmen wöllte, hätte eine Seite vom Lenkgetriebe minimal Spiel, das konnte ich dann auch spüren, aber wirklich nur eine Winzigkeit Unterschied. Alles andere war nach wie vor sauber & straff.
    Die Stelle auf der Straße wurde jetzt auch erneuert, so daß ich das Problem nicht mehr jeden Morgen und jeden Mittag spüre... provozieren kann man es immer da, wo richtige breite Löcher in der Straße sind, wo streifenweise Teer/Asphalt fehlt und das komplette Rad quasi mehrere Zentimeter nach unten fällt. Dann fühlt es sich an, als würde das linke Rad (ich merke es immer nur links und nur auf dem Fahrersitz) herumtanzen und poltert dabei deutlich spürbar.
    Was mir jetzt allerdings auch auffiel, und wo sich ein roter Faden durchzieht:
    Ich habe an der Vorderachse den Federweg gemessen. Der Negativfederweg beträgt auf beiden Seiten knapp 65mm, was verkürzt aber in meinen Augen üppig ist. Wo ich ein Problem wittere ist allerdings der Positivfederweg, der dem Rad zum Arbeiten bleibt: Hier komme ich nur auf ca. 17mm, vom normalen Stand zur verschränkten Höhe mit vollem Gewicht des Fahrzeugs auf nur 2 Rädern.
    17mm, wo ich das Fahrwerk vorn auf maximal zulässige Höhe gestellt habe und normal 15mm tiefer fahren sollte (lt. Empfehlung des Herstellers) :huh:
    Dasselbe Spiel hatte ich schon bei meinem ST Fahrwerk vorher. Dort habe ich den Federweg leider nicht gemessen, aber ich bin auch dort die maximale Höhe in Verbindung mit XDrive-Domlagern gefahren. Nach einem Jahr hatte sich der Vorderwagen dann markant gesetzt, der Fahrkomfort war flöten.
    Hier werde ich mir nun definitiv die Arbeit machen und (zum Glück geht es bei dem Fahrwerk auch vergleichsweise simpel) härtere Federn verbauen. Ich wundere mich nur, was ich mit dem Auto scheinbar mache daß es sich trotz maximal eingestelltem Federweg vorn immer nach vergleichsweise kurzer Zeit so absenkt, daß fast kein Federweg übrig bleibt. Ganz steige ich da nicht durch.
    Besten Dank nochmals für den super Service heute!
    War eine sehr gute Erfahrung, die ich definitiv jedem empfehlen kann.
    DonSimon weiß genau, was er da macht, jeder Handgriff sitzt und wird noch passend erklärt.
    Ich hatte keine akuten Probleme und wollte den Service prophylaktisch, um wegen Leistungssteigerung und Laufleistung nicht noch ein böses Erwachen zu haben.
    Selbst eine Macke, die schon beim Kauf vor gut 80Mm bestand, ist nach dem Service wie weggeblasen :) Perfekt!
    Hm. Die Verteilung macht ja irgendwie keinen Sinn, gerade nicht wenn eine Seite scheinbar funktioniert.
    Ich habe mit den NBU bei 3 Autos keinerlei auffällig helle oder dunkle Flecken gehabt.
    Beim Einbau ggf mal an den Glaskolben gekommen?
    Würde ich ansonsten so lange reklamieren, bis es passt.
