Beiträge von DOMMSAU
    So hab heut noch ein wenig weitergebastelt.
    Die Wanne habe ich schon entnommen und von der Unterseite nochmall ein bisschen mit Harz bestrichen da ich stellenweiße in der Mulde nicht hingekommen bin.
    Jetzt weiß ich auch warum ich 3,5kg Harz gebraucht habe :D
    Nach der Behandlung der Wanne sind die Dämpfe im Kofferraum soweit verflogen das man sich darin wieder aufhalten konnte so das ich mit der Verkabelung anfangen habe.
    Der Hi-Low Adapter erweißt sich aber als sehr widerspenstig
    Habe mir extra Strommdiebe oder Schnellverbinder (weiß nicht genau wie die heißen) besorgt aber mit denen kratzt man die original Kabel nur an so das keine richtige Verbindung zustande kommt.
    Musste dann doch die Kabel kappen, um an das Signal zu kommen, aber leider funktioniert das immer noch nicht.
    Muss man beim Helix ACC beide kanalpaare anschließen damit er funktioniert?
    Wenn ich dem Adapter Strom gebe leuchtet die LED kurz auf aber ich bekomme scheinbar kein Signal zur Endstufe. :gruebel:
    Bin momentan ein wenig ratlos und habe heute auch keine Lust mehr :floet:.
    Hier noch ein paar Bilder.
    [Blockierte Grafik: http://roba.net/bmw91/Kofferraum10.jpg] [Blockierte Grafik: http://roba.net/bmw91/Kofferraum11.jpg] [Blockierte Grafik: http://roba.net/bmw91/Kofferraum12.jpg] [Blockierte Grafik: http://roba.net/bmw91/Kofferraum13.jpg]
    Als Frontsystem würde ich dir an deiner Stelle zum Audio-System raten das kostet 350€ dazu brauchst du aber noch eine Endstufe.
    Mit dem Sub kannst eigentlich nicht viel verkehrt machen der braucht wenig Volumen und ist somit eigentlich ideal. Dafür brauchst aber auch eine Endstufe.
    So hab vorhin mall bei H&R angerufen was nun los ist.
    Der Mitarbeiter am Telefon hat mir gesagt das Packet soll heute noch mit UPS rausgehen.
    Bin ja gespannt wann es bei mir ankommt is echt scheiße da ich jetzt fast eine Woche nicht mit meinem Schätzchen fahren kann. ;(
    Naja so muss halt die GSX von meinem Bruder herhalten :D
    So will jetzt mall mein Urlaubsprojekt vorstellen.
    Mein Plan ist es in die Mulde des Kofferraums meinen Audio-System Krypton Sub zu verbauen dazu fertige ich eine Wanne aus GFK an.
    Die Endstufe möchte ich unter dem hinteren Kofferraumboden verbauen so das am am Schluss nichts vom einbaue sehen kann.
    Diese Idee schwirrt mir schon seit ich den e91 habe im Kopf rum.
    Zuerst hab ich meinen Kofferraum ausgeräumt um zu testen ob alles so reinpasst wie ich mir das vorstelle.
     [Blockierte Grafik: http://roba.net/bmw91/Kofferraum02.jpg]
    Damit alles passt musste ich die Halterung im hinteren Teil demontieren wo diese Steuerungseinheit oder was das auch immer ist befestigt ist so wie die Stürze für den Kofferraumboden.
    Nach dem entfernen habe ich ausreichend Höhe um meine Steg K2.03 unter den Boden zu bekommen.
    Das Signal will ich mir einem Helix ACC wandler dann an der Original Endstufe abgreifen.
    Für den Sub habe ich mir zuerst einen Rahmen aus MDF gebaut der die Mulde sauber abdeckt anschließend habe ich die Mulde mir Formflies ausgekleidet den Rahmen oben draufgelegt und das Flies mit dem Tacker befestigt so das nicht mehr verrutschen kann.
    Ich habe etwa 3,5kg Harz gebraucht um das Flies vollständig zu tränken das sollte man am besten in einer gut belüfteten Umgebung machen da die Ausdünstungen doch schon recht übel sind.
    Hier habe ich noch ein paar Fotos und ich werde euch natürlich auf dem laufenden halten wenn es jemanden interessiert.
     [Blockierte Grafik: http://roba.net/bmw91/Kofferraum09.jpg] [Blockierte Grafik: http://roba.net/bmw91/Kofferraum08.jpg]
     [Blockierte Grafik: http://roba.net/bmw91/Kofferraum07.jpg] [Blockierte Grafik: http://roba.net/bmw91/Kofferraum06.jpg] [Blockierte Grafik: http://roba.net/bmw91/Kofferraum05.jpg]
    ...sagt jemand, der ne 2-Kanal-Endstufe für 800 Euronen verbaut hat...
    Zu dem Thema, dass 2 Tieftöner unter den Sitzen nicht in der Lage sind einen 30er Sub zu ersetzen kann ich nicht viel sagen, aber ich denke, je nachdem was Du für Woofer hast (z.B. SWS) auch ordentlich BASS erzeugt wird, da flattern schonmal die Hosenbeine.
    Hast Du schonmal darüber nachgedacht, Dir irgendwas zu basteln, was links oder rechts in die Seite des Kofferraums kann (da wo Warndreieck oder auch rechts beim Verbandskasten) sitzen?
    Die Ecken nutzt man doch sowieso selten bis nie, einfach ein MDF anpassen, schön mit Teppich beziehen, Bass einlassen und falls nötig ein Gitter drüber, erzeugt bestimmt auch mehr Bass wie unter der geschlossenen Kofferraumabdeckung (zerschneiden würde ich das Original ganz bestimmt auch nicht).
    Oder aber, Du bastelst Dir eine 1:1 Kofferraumabdeckung aus dünnem MDF oder Plexiglas und bohrst dort wo der Sub sitzt ein paar Löcher rein, so bleibt Dir wenigstens Dein Original erhalten.
    Aber ich finde optisch die Seitenfächer am schönsten und pratischsten, wenn es schon eine Kofferraumlösung sein soll.
    :floet:
    Da ich ja den Krypton noch habe ist das für mich die einfachste Möglichkeit Bass ins Auto zu bekommen.
    Den Krypton in eins von dir angesprochenen Ecken zu bekommen ist nicht möglich wenn du ihn schon mall in der Hand hattest weist du warum :Dda bleibt nicht viel Volumen über.
    Bin jetzt gerade dabei mir in der Mulde eine Wanne aus GFK zu machen (mein erstes mall) wenn alles klappt werde ich mir ein Provisorium aus einer Multiplex Platte bauen wo ich ein Loch, Gitter reinbaue.
    Später will ich mir dann eine zweiten Kofferraumboden besorgen den ich umbauen kann.
    Wieso holst Du Dir nicht zwei Subs und baust die an die Originalplätze unter die Sitze?
    Ist zwar ne saubere Sache im Reserveradkasten, aber kann doch bestimmt nicht wirklich soviel Druck abgeben.
    Ich verstehe die ganze Beschallung von hinten sowieso nicht, Wenn man bei einem Konzert ist, oder meinetwegen auch in der Oper, kommt die Musik auch von vorne - so wie es sein sollte... - ...ist aber nur meine Meinung, sollte sich jetzt niemand angegriffen fühlen!
    Das mit dem Klang nach vorne holen ist schon richtig.
    Bei einem sauber eingestellten Sub kann man aber nicht hören das er im Kofferraum spielt da das Menschliche gehör die tiefen Töne nicht orten kann.
    Den Sub (Audio-System Krypton) und die Endstufe (Steg K2.03) habe ich noch von meinem alten Auto und denn Bass vermisse ich schon sehr.
    Die 2 Tieftöner unter den Sitzen sind auch nicht in der Lage einen 30er Sub zu ersetzen die machen mit Sicherheit einen guten Bass aber keinen Tiefbass. ;)
    Werde das jetzt mall so verbauen da es die für mich billigste Lösung ist und die SWS würden gleich 180€ das Stück kosten. (x2 = 360€ + eine andere Endstufe)
    Wenn ich immer noch nicht zufrieden bin schau ich mall weiter.
