Auch schon gemacht. Mehrmals, sogar über Nacht.
Ich meine Drallklappen hat er keine, weil es nur eine UL ist. Gibt es erst ab 20d.
Drallklappen fallen gsd raus, hat er keine.
Ja, letzte Woche beim AGR-Off. Aber das hat außer der fehlenden Überwachung nichts verbessert oder verschlechtert. BMW sagt alles iO. Sie wissen nicht, was der Ersatzwert bedeutet.
Hab da jetzt schon gut 500 Euro versenkt, ohne Lösung.
Kiste säuft auch viel. Fährt eigentlich immer über 7-7,5 Liter. Normal gefahren.
Das Problem war auch vor dem AGR-Off da.
Einzige Konstante: Der Luftmassenwert ist immer auf 2.000mg/Hub, außer es wird regeneriert.
Regintervall sind laut Tester 265km, in echt eher weniger.
Hat jemand eine Idee, warum ich mit ein paar Gasstößen oder guten Beschleunigen meinen DPF rasch füllen kann? 10 Gramm sind ruckzuck da.
Agr off, LMM neu, Ladedrucksensor neu, Ladelufttemperatursensor neu, ASB gereinigt, Thermostate in Ordnung. Einspritzdüen den Werten nach in Ordnung. Die Kiste nervt einfach nur mehr.
siehst auch schon durch die drosselklappe was Sache ist.
Meine Drosselklappe war sauber. Blitzblank. Je weiter man Richtung EV kam, umso schlimmer wurde es...
Hat er gemacht vor meinen Augen. Keine AU-relevanten Fehler gespeichert, alles grün.
Hab da mit dem Typen mitgesehen. Auf der Website dazu steht, bei diesem Steuergerättyp muss der Stecker abgesteckt bleiben. Bei anderen Steuergeräten stand, Stecker kann bleiben. Ich denke, mit Stecker würde das normal weiterarbeiten, nur nicht mehr auf Fehlfunktionen überwacht werden.
AGR ist Geschichte. Leider ist der Luftmassenfehler nicht behoben, wirkt jetzt aber weniger schlimm.
Leider muss der AGR-Stecker gezogen bleiben. Ich denke, es wurden einfach die Fehlercodes aus der Software gelöscht.
Jedenfalls: gibt es eine Lösung, das die Sache beim Blick unter die Haube nicht so ins Auge sticht?
Ich find niemanden, der das macht in AT.
lasst Ihr die AGR dann wieder alles zukacken?
Habs gestern bei meinem 18d gemacht.
Vorher gebrauchte Brücke gekauft und gereinigt. Umbau war in 2 Stunden erledigt.
