Das Autohaus Hansa Nord akzeptiert zukünftig kein eigenes Öl mehr für den Ölservice
, wg möglicher Kulanzansprüche so der Serviceberater.
Dürfen die das ?
Dürfen die das ?
Jetzt war mein Wagen auch dran, unruhiger Kaltlauf.
E92, 330i, Motor B53
Alter: 4 Jahre und 8 Monate
KM: 70 TKM
Es wurden alle 6 Injektoren und der Stickoxydsensor getauscht. Nur der NOx-Sensor war im Fehlerspeicher.
An der Software wurde auch irgendetwas gemacht, habe aber keine Infos dazu, zumindest ist meine programmierte Anzeige der Geschwindigkeit im BC wieder weg
Dank Kulanz und Euro+ habe ich keinen Cent bezahlt
Der Service-Mitarbeiter zeigte sich überrascht von der großzügigen Kulanz seitens BMW.
Motor läuft wieder einwandfrei und nimmt auch viel besser Gas an im unteren Drehzahlbereich.
wie lange hatte bei euch der Versand aus Ungarn von carboncargmbh gedauert, ich warte jetzt schon eine Woche
auf meine MTEC's ?
Beim Schneiden entsteht trotz neuer Cutter-Klinge ggf. ein minimaler Grat, dadurch klebt die Folie an der Schnittkante nicht auf dem Display.
Die eine Schnittkante hatte das Problem, die andere nicht, ich habe keine Erklärung, da ich identisch geschnitten habe.
Für den Schnitt sollte die Schutzfolie unten liegen, dies minimiert den Grat, das ergaben Tests mit dem Reststück.
Nachdem die Folie auf dem Display klebt, musste ich mit der Cutterklinge flach und sehr stramm über die Schnittkante ziehen,
damit die Folie vollständig klebt.
Jetzt ist es wie es sein soll, Folie klebt vollständig, nahezu alle Schlieren sind nicht mehr sichtbar.![]()
Nichts für schwache Nerven....
Alles anzeigenDer Vorbesitzer meines Babys hat leider auch die Navimulde als Ablage für alles mögliche missbraucht
Dank dem Thread hier habe ich mir auch eine Folie bestellt, allerdings extra eine größere.
1. Navi ausgebaut
2. Folie passend zugeschnitten
3. Folie aufbringen... oh man, das war ein Kampf.... Obwohl ich das schon öfter bei Handy, Digitalkameras etc gemacht habe, war es ganz schön schwierig. Das liegt meiner Meinung nach an der Beschaffenheit der Folie, da gibts im Kamerazubehör bessere.
4. Fertig! Dann musste ich mich mächtig über einen minimalen Staubeinschluss in der Ecke ärgernIch habe das Navi trotzdem probehalber mal eingebaut und siehe da... der minimale Staubeinschluss fällt nicht auf
--> Fast alle Kratzer sind "verschwunden". Einen dicken Kratzer sieht man noch etwas durch, aber es ist deutlich besser als vorher
Ich werde mir auch eine Folie zurechtschneiden, habe gerade mein Display hier auf dem Schreibtisch liegen.
Mein Display hat ausgebaut ohne Rahmen 21,25 x 8,1 cm reine Displaygröße, davon eingebaut mit Rahmen sichtbar 21 x 7,95 cm.
Welche Folie hast du gekauft, vielleicht die 10.2 Zoll-Version ?
ja ok wenns da eh nur die eine version gibt, ist klar das es passt..aber wenn halt beim coupe 2 verschiedene im etk sind, muss man wohl mit ziemlicher sicherheit davon ausgehn das die drinne sind die keine aussparung haben...
also wo sind die coupe fahrer die was genaues sagen können?
Bestätigt. E92= Kein Hochtöner -> Schaumstoff ohne Loch, habe ich mit Cutter dann selber gemacht.
gute Anleitung, Englisch, E92: Demontage der Türverkleidung, Spiegeldreieck, Seitenverkleidung hinten und Hutablage.
Dämmung der Türen bei 08:30 beschrieben.
Warum gibt's denn kein Statement auf der Website von Avaxo
Abmahnung durch Konkurrenten mit Schweigeverpflichtung oder was ?
Hab' mein Auto
seit 2 Wochen und wollte auch diese Tage einkaufen.....
