Hallo Gemeinde,
ich brauch dringend eure Hilfe bzw. Rat!!!
Haben eben eine neue Dichtung bei meinem PD verbaut aufgrund Windgeräusche!
Erst hatte ich Probleme mit dem einklemmschutz und wollte nicht zufahren. Bissl schrauebngelöst usw. dann ging. Nun wollte ich es neu initialisieren und dabei fuhr es nur komplett auf. Dann Fehlermeldung im BC und Endstation. Es ging nicht mehr zu schliessen. Batterie ab, gewarten, probiert aber es tut sich nix. Mit hand zugekurbelt.
BMW grade noch erreicht und die meinen, da muss man unbedingt das Softwareupdate mit den neuen Werten machen, da das Dach jetzt mehr Kraft zum schliessen brauch!!! Ist das wirklich so? Andere haben das doch auch ohne SWU gemacht!?
Wenn ich den Fehlerspeicher löschen würde, würde es dann evtl. wieder funktionieren oder kann jetzt nur noch der Freundliche Helfen?
Ich würde es ja nochmal nach der Anleitung der mechanischen einstellung versuchen. Also schrauben vorne lösen, nach vorne drücken und wieder anziehen, aber dadurch krieg ich ja den fehler net ausm System! Krieg ich das Poblem evtl. mit BMWhat hin!!??????
PS: Ich hab nen Chiptuning und deswegen will ich die neue software nicht! Dann ist es nämlich pfutsch!
Danke im voraus!
