Beiträge von MTJoker
    Den Adapter bekommt man eigentlich überall.
    So zum Beispiel hier: Klick
    Die sehn aber irgendwie komisch aus oder? Da ist ja zwischen den Rohren nochmal ein Rohrdurchmesser Platz. Bei den BMW Endrohren ist da ca. nen cm dazwischen.
    ich meine nicht das anschweissen an das restliche rohr - sondern die befestigung an der karosserie über den haken...
    Ich denke da gibts zwei Möglichkeiten: Entweder ist der Y-Adapter kurz genug dass man ihn _hinter_ dem Haken anschweißt, also Originalhaken bleibt wie er ist. Oder man schneidet den Haken mit ab, dann muss man den Haken entsprechend an den fertig umgebauten Endtopf auch wieder anschweißen...
    Bin ebenfalls absolut Deiner Meinung. Als ich das Problem neulich hatte wo einige Stunden die Hinterlassenschaft eines Vogels auf dem Lack war und ich dann mehrere Polierdurchgänge brauchte um das halbwegs wegzubekommen, habe ich echt gedacht mein Schwein pfeift.
    Das ist auch meiner Meinung nach ein unerträglicher Mangel. Da wird quasi als normal angesehen wenn man täglich (eigentlich reicht nicht mal das, wie gesagt bei mir waren es nur einige Stunden) ums Auto rumläuft und nach sowas sucht- und dann natürlich immer entsprechend Schwamm & Wasser griffbereit hat (was ja jetzt nicht immer der Fall ist wenn man mal länger wo unterwegs ist).
    Das ist nicht nur nicht hinnehmbar, sondern auch ungemein frustrierend- mir z.B. kann man sicher nicht nachsagen dass ich mein Auto nicht pflege, aber einmal ein paar Stunden nicht am Auto gewesen und schon hat das Fahrzeug für den Rest seines Lebens einen Lackmangel (sicher ist der in meinem Fall kaum sichtbar, aber dennoch).
    Ich bin daher ebenfalls ungemein interessiert daran was bei der Kontaktaufnahme mit der Qualitätssicherung rauskommt. Unbedingt posten :super:
    Hat da mal einer ein Foto wo man sieht wie sich das so in den Gesamt Innenraum einfügt? Also wo man das Fach sieht aber mehr vom restlichen Auto- idealerweise vom hinteren rechten Sitzplatz oder vom Beifahrersitz aus aufgenommen- würd mich mal interessieren.
    Musst mal die Suchfunktion hier benutzen... Kurz und knapp: Ja, kann man selber machen, einfach mit viel Kraft nach oben wegziehen und den neuen draufstecken ;) Da man dazu Kraft braucht und sich der Knauf meistens recht plötzlich löst muss man nur aufpassen dass man sich dabei nicht selber ausknockt oder die Scheibe einschlägt :totlachen:
    Fragt sich halt ob er sich wirklich exakt die 30mm setzt, und wo das gemessen wird- bei leichter Keilform wärens vorne ja etwas mehr. Da die Oberfläche von dem Stellplatz Vertiefungen in Querrichtung hat wär ein Hängenbleiben fatal, da dann die Schürze genau in so ner Rille steckenbleibt :totlachen:
    Mich frustriert das gerade schon ein bisschen, denn einfach mal probieren um hinterher festzustellen dass es nicht geht will ich auch nicht- die 4cm warn auch nur mal eben schnell mit Meterstab hingehalten gemessen...
