Deins ist LCI ( Facelift)
Hier die Anleitung:
https://www.dropbox.com/s/rp4q…83nxc/eba_alpine.pdf?dl=0
Hier die Anleitung:
Alles anzeigenVielen Dank erstmal für die schnellen Antworten und die nützlichen Links. Ich denken mit den Infos bekomme ich es hin! Bin in Sachen Verkleidung ausbauen nicht unerfahren
Mein Fzg wurde 09/2011 gebaut. Wenn ich richtig verstanden habe, muss ich ja an die Subs beim Umbau gar nicht heran. Ich denke mal die Quetschverbinden, die laut Anleitung zu setzen sind, führen zu den Subs.
Jedenfalls ist es mir erstmal zweitrangig, ob es einer ist oder zwei sind.
Danke Jungs!
Die Quetschverbinder sind für vFL Systeme vorgesehen, für LCI musst du nur die Stecker umpinnen. Den Alpine Satz gibt es ja für die beide Varianten.
Danke für die Infos
Habe auch ziemlich alles da was ich für den Einbau Brauche bis halt die 2 Lautsprecher im Dachhimmel und die 2 Dreieck Verkleidung für die Hochtöner vorne. Werde erstmal alles so einbauen, und später die Dachhimmel Lautsprecher ebenfalls montieren.
Muss der Dachhimmel komplett raus oder nur zur helfte runter ?
MfG
Mach am besten komplett runter. Mit der Hählte besteht die Gefahr dass es knickt. So kann man es ganz gut absenken und ablegen. Etwas mehr aufwand aber hat sich gelohnt.
Scheint eine Seltenheit zu sein. Ich hatte das Glück ein E91 Schlachtfest rechtzeitig erwischt zu haben. Die Abdeckung war grau, habe aber selbst schwarz lackiert, wurde perfekt dann. Falls jemand die Einbauen will, eigentlich einfach. Der Dachhimmel muss runter. Dort sind die Stellen markiert(Einkerbungen) wo man schneiden muss. Die Lautsprecher selbst werden oben an dem Dachbleck angeschraubt. Leider steht nirgendswo welche Mutter man dafü braucht. Ich habe gemessen und nach mehrfach gescheiterten Verauche endlich dir Richtigen gefunden. Falls jemand die Nummer braucht, würde ich es aus dem Mailverkehr mit einem BMW Verkäufer raussuchen...
[Blockierte Grafik: http://i.imgur.com/iuisxKT.jpg]
[Blockierte Grafik: http://i.imgur.com/4C78BsB.jpg]
[Blockierte Grafik: http://i.imgur.com/i3g2QJK.jpg]
[Blockierte Grafik: http://i.imgur.com/yxDBC8a.jpg]
Die Halterung(Bilder) ist in diesem Fall aus dem Spenderfzg.
LG,
Lado
P.S.
Das ist die Teilnummer für die Prestol Käfige
Zitat07129901748
In den vorderen Türverklwidungen sind Einkerbunge vorhanden. Hinten fehlen aber Markierungen, da nich vorgesehen, Ich habe aber dennoch nachgerüstet, war ja alles da. Gut verkabeln musste ich ese für die Vorfeldbeleuchtung, daher habe ich damala vorsorglich auch dafür verkabelt 😃
Preiseinschätzung gefragt:
Was wäre denn ein Standard Lenkrad ohne MFT mit Airbag ca. Wert, das nachträglich ordentlich mit Leder bezogen wurde?
Seinerzeit hatte ich ein Startgebot von 99,- gemacht, ohne Erfolg. Ich habe ein Angebot für 70,-€. Finde ich allerdings irgendwie zu wenig...
Ich habe vor Monaten mein 4 Jahre altes Lenkrad mit MFT für 100 Euro verkauft...
Daher kommt das, denke ich, grob hin. Wo hast du es verlaufen wollen?
Welche wird aktuell angezeigt?
