Muss bei cic/mp3 nichtcaus Gracenote DB kommen oder ist das wirklich nur für cds?
Beiträge von tripachi
Ok, habe nun mit lame --ti die Covers eingebettet. Über bluetooth geht das auch?
Achso, ok ich gehe mal mich informieren
Danke
Dann verstehe ich das Problem nicht. Bei 95%der Titel die man online lädt,hat man ein cover eingebunden
Ja, also ein cover muss mit einem speziellen Namen im Verzeichnis legen oder wie? -
1. Wie funktioniert eigentlich die Conver Anzeige? was muss ich dafür tun? Braucht man dafür BMW Apps und EiPhone?
2. Ich habe irgendwo gesehen, dass combox die Sprachsuche kann, also quasi Music via Sprachsuche finden. Gibt es da was?
LG,
Lado -
es gib ein Paar hier in forum beliebte BMW Händler. z.B. leebman24 oder bmw matthes. BMW Matthes macht gute Preise und bei leebman gibt ein Paar % Forum Rabatt. Bei den Preisen lohnt sich der Aufwand nicht um ein gebrauchtes mit einer unklaren Herkunft zu kaufen...
Nicht vergessen das USB Kabel, falls du bisher keins hast.P.S.
Ich habe geschaut und vor einem halben Jahr hatte ich von leebman24 ein Angebot für Combox 239 Euro inkl. Versand. Vor ca. 2 Monaten lag das Angebot nun bei 245 Euronen...Eventuell musst du noch Softwareupdate als Kostenpunkt einbeziehen, falls deine CIC nicht aktuell genug ist...
Also 160er ist ja ein Nachfolger. Das wird ab 03/11 oder so produziert. Das solltest du auch nehmen. Am besten nimm ein neues Gerät, ca 250 Euro und hast du auch Garantie, etc.
Weiss jemand (approx?) welche Codierung Combox A2DP unterstützt? Ist nur SBC dabei oder kann das was anderes auch?
So, ich hab jetzt folgendes:
Alpine Set über Alpine Endstufe
- Vordere Türen, Hochtöner --> an der Endstufe
- Subwoofer Standard gegen Hifi Paket Subwoofer ausgestuft --> an der EndstufeHutablage:
- Logic 7 Mitteltöner --> nicht an der Endstufe, normal am Radio
- Logic 7 Hochtönre --> nicht an der Endstufe, normal am RadioJetzt folgende Fragen:
1. Ist es irgendwie möglich die Logic LS auf der Hutablage mit der Alpine Endstufe zu verwenden? (z.b. 3 Wege Weiche mit Subwoofer, Mitteltöner Hutablage und Hochtöner Hutablage)
2. gibt es sonst eine Idee außer einer neuen Endstufe die hinteren Logic7 Lautsprecher ins Alpine System einzubinden
3. Welche Endstufe würdet ihr empfehlen und ist möglichst kompatibel mit meiner jetzigen Konfiguration und mit möglichst wenig Kabellegearbeit verbunden?
4. Wie hat der Prof. Radio die 6 Standard LS (4 Breitband/Mitteldöner, 2 Subs) standardmäßig angesteuert wenn er nur 4 Ausgänge hat?
5. Soll ich etwas von BMW codieren lassen?danke
lg
1. Wie soll das gehen? Das Signal für Hinten kommt von dem Radio selbst.
2. Nein
3. Am besten HiFi oder Top-Hifi oder ein System von einem Drittanbeiter. Da kenne ich mich aber 0 aus. Eventuell wird dir jemand hier was vorschlagen oder einfach in dem Forum stöbern
4. Der Radio hat 4 Ausgänge. Die vorderen Subs und Breitbänder sind jeweils parallel geschaltet. HiFi Verstärker hat 6 Ausgänge mit dem Unterschied, dass Subs getrennt angesprochen werden.
5. Also es gibt fast so was wie Glaubenskrieg in der BMW Gemeinde. Manche lassen das Fahrzeug auf HiFI System codieren. Angeblich ist ohne Codierung das Signal für Breitbänder vorbereitet und mit HiFi Codierung schaltet das Radio den eigenen Verstärker ab und gibt das Signal direkt weiter. Angeblich bekommt man besseres Signal... Das Problem ist aber, dass die hinteren Lautsprecher fast nicht mehr zu hören sind, da das Radio denkt, dass eine Endstufe geschaltet ist. Somit würde ich mit Alpine nichts codieren. Laut den aktuellen EBAs sollte es auch nicht mehr gemacht werden.Mein Fazit: Besorg dir HiFi (falls es dir ausreicht) oder Top Hifi, falls du mehr Leistung brauchst und auch bereit bist mehr Geld und Zeit zu investieren...
Also, ist doch alles in Ordnung? PIN 2 ist doch das, was du suchst. Laut WDS ist PIN 2 Rot/Grau Kabel 2,5mm^2
Bei mir sah der Stecker genau so aus, HiFi Verstärker war vorher aber nicht verbaut und PIN 2 nicht belegt.
Aber wie ich schon mal sagte, hatte ich falsche Pins gekauft, so dass bei der Einbau doch direkt die Kabel verbinden musste.
