Ich habe spekuliert ob man die Maus für die Bedienung von dem Combox Browser verwenden kann. Heute ausprobiert und leider nicht. Wäre schick gewesene, aber ok ![]()
Beiträge von tripachi
Kann man die Lautstärke von der Sprachsteuerung irgendwie ändern? Ich weiß noch, dass es mal laut war. Ich habe aktuell den System auf HiFi System codiert und das Fahrzeug wurde Softwaretechnisch aktualisiert. Ab dem Punkt dürfte es nur noch anstrengen hörbar sein.
danke für die hilfe aber werde daraus leider nicht wirklich schlau
Falls du doch nicht lassen kannst, du muss das Handschufach ausbauen, junctionbox und Sicherungskasten abschrauben und dann entsprechende Büchsenkontakt in F34 einstecken. An sich sollte dann das Kabel in Fahrerfußraum aufgetrennt werden und über X1716 verbunden werden. Es ist sehr anstrengend und würde doche lieber direkt nach hinten verlegen. Zudem hatte ich die falachen Kontakte bestellt gehabt und musste schnell entscheiden beim Einbauen.
Gibt es ein Trick auf Combox von Android neben Nachrichten, auch andere Sachen darzustellen? Theoretisch sollen noch Termine, Notes und E-Mails machbar sein.
Mal ein Hinweis.
Ich hatte ja kein Adapterkabel, etc gehabt und habe direkt umgepinnt. Leider ist dann das Kabel ein Paar cm zu kurz. Der Grund ist, dass TCU Buchsengehäuse Abdeckung die Kabelführung nach Links hat, Combox aber nach rechts. Somit musste ich einfach die Abdeckung einfach weg lassen von Combox Stecker. Dann passt die Länge perfekt.
Stimmt, danke für den Hinweis.
Jedem das Seine
So finde ich cooler. Zudem soll doch andere Kommunikation nicht mehr über BT gehen, sobald man aufs Internet zugreift. Das ist aber zweitrangig. Basteln, das macht doch Spaß
Das man Internet über das Kunden Handy aktiviert haben muss, schreibt der TE in dem verlinkten Thread auch. In dem Fall geht die Kommunikation dann aber über das Ethernet.
Also sobald ich es nicht selbst getestet habe, kann ich es auch nicht zu 100% Thread glauben. Aber testen kann man ja ganz easy. Es werden sogar OBD to Ethernet Adapter angeboten, falls jemand es ganz schnell testen will. -
Telnet und FTP geht in der Tat, was aber nichts damit zu tun hat, dass die Software auf das Ethernet zurückgreifen kann, ich lass mich aber gern eines Besseren belehren.
Schon klar, das war auch kein Argument, dass das Internet geht. Halt kleine Schweinerei
Hier die Quelle:
http://www.bmwcoding.com/showthread.php?5007-FYI-CIC-internet-access-through-Ethernet
http://www.bmwcoding.com/showt…p?7060-Let-s-hack-the-CIC!
Wie gesagt, ich habe selbst noch keine Erfahrung gemacht. Ich werde es demnächst provisorisch testen und falls es klappt, werde ich dann besser integrieren.
Mir ist noch nicht schlüssig wie du den Router an das CIC bringen willst?
Jedes CIC hat ein ethernet Anschluß. Wenn CIC von Werk aus eingebaut wurde, sind die Leitungen mit der OBD Buechse verbunden und können dort abgegriffen werden.
Allergins muss der Anschluß aktiviert werden, in dem man 2 gewissen PINs mit 510 Ohm kurzschließt, da scheint CIC statt Bluetooth übers Ethenet ins Netz zu gehen.
Man kann dann sich per FTP auf CIC zugreifen, etc. Läuft sogar ein Telnet Port
So was kann ich mir doch nicht entgehen lassen
Ich will den Anschluss aber abschaltbar machen, denn keine Ahnung was passiert wenn man nicht ICOM etc an die OBD Bueche ran geht. Daher einen Schalter in dem Fußraum habe ich eingeplannt.
allerdings sind das 4 Leitungen nur, also nur 10Mbit/s halt, aber immer hin besser als BT.
So, nächstes Projekt internet via ethernet am CIC mit einem Umschalter
Weiss jemand ob man in dem Fall auch US VIN braucht, oder geht es dann ohne us vin? Mein Plan ist einen Wlan Router mit externen Antennenanschluss in den Kofferraum zu packen.
Als Antenne würde ich dann eine Antenne, die von TCU übrig blieb verwenden. CIC an den Router anschliessen und Handy hat dann auch besseres Internet. Mal sehen ob der Plan realisierbar ist.
