btw fahr ich auch 1,6 bar![]()
un leistung deutlich über 300ps un fast 700nm
verrückt was
Max das KANN NICHT SEIN!!! ![]()
verrückt was
Du schreibst es sogar noch und bringt es nicht im Einklang mit deinen Aussagen.
Wenn dein Ladedruck nicht verändert wurde, würde er rußen weil du den Luftüberschuss nicht mehr hast. Da deiner aber nicht rußt, aber mehr Kraftstoff eingespritzt wird, musst ja irgendwie das Luft-/Kraftstoffverhältnis noch passen. Logisch, oder?
Wenn es nach deiner Aussage geht, kann man mit dem serienmäßigen Ladedruck beliebig viel PS fahren. Man braucht einfach nur mehr Kraftstoff einspritzen und hat nach belieben mehr Leistung. Dem ist aber nicht so.
Und wieder hast du nicht eine Frage von mir beantwortet, sondern versucht den Fakten welche sich vom 320d eins zu eins auf den 330d ummünzen lassen, unter den Tisch zu kehren.
Bitte beantworte mir noch meine Frage: warum hast du soviel Geld beim Tuner gelassen, wenn es doch viel günstiger geht?
Wieso soll meiner rußen?
ich habe sowohl KAT als auch DPF noch drin!!!
und nein du kannst keine beliebige Leistung durch Raildruck fahren, denn die HDP limitiert irgend wann und die Injekoren...
Für "Richtig" Leistung, muss der Ladedruck natürlich angehoben werden... jedoch mittels anderen Turbo, da der Serienturbo die Abgastemp. nicht verkraftet!
Bzw. sind da HD, Injektoren, Turbo etc fällig!
für eine +/- 40-50ps Leistungssteigerung (was jeder gute Tuner hin bekommt) wird der Ladedruck nicht (bzw. nicht nennenswert) angehoben, da der "Luftüberfluss" ausreichend groß ist!
Zudem wird ja nicht nur Raildruck angehoben, sondern auch Einspritzzeiten etc.
Und natürlich werden die Abgasemisionen verändert durch "Chippen" aber doch nicht so krass, dass er trotz DPF das rußen anfängt!
Warum keine Tuningbox für 50€???
Naja ich halte allgemein nix von Boxen, weil sie einfach "gemogelte" Werte der ECU vorgaukeln und keine Individuelle Leistung machbar ist!
Aber du kannst dir gerne so ne Box verbauen!!! ![]()
Hat der 35d denn nun andere Düsen oder nicht?
nein hat er nicht! Siehe mein Bild auf Seite 1!
Man sollte nicht immer davon ausgehen, dass andere dümmer sind als man selbst
Diesen Satz solltest DU dir mal merken... ![]()
Wie misst du denn den Ladedruck? Zeigt mir ein vorher/nachher Log und ich glaube dir. Und deinen Mittelfinger kannst du dir sonst wo hin stecken - ich brauche ihn nichtWann liegt denn der Ladedruck an? In welchem Drehzahlbereich? Der Ladedruck ist über das Drehzahlband nicht Konstant, aber das weißt du ja sicherlich.
Aber beantworte doch einfach meine Frage: warum hast du dir keine 50 EUR Tuningbox bei Ebay gekauft, wenn nach deiner Theorie eine reine Raildruckerhöhung OHNE Rußbildung zu einer solchen Mehrleistung führt? Stattdessen hast du für den - nach deinen Angaben - absolut gleichen Vorgang bestimmt das 10-fache beim Tuner ausgeben. Das ist ja eigentlich nicht so intelligent, oder?
Das ist ja alles schön und gut was du schreibst. Ich denke du solltest dich bei BMW in der Motorenentwicklung bewerben mit deinem Wissen. Warum erhöht BMW beim N47 mit 177PS den Ladedruck um 150mbar (0,15Bar) beim PPK um auf 197PS zu kommen? Das wäre ja nach deiner Theorie gar nicht nötig. Wenn du mir das jetzt wirklich gut erklärst, glaube ich dir sogar das dein Ladedruck nicht angetastet wurde.
Lassen wir mal meine 1,6Bar ausen vor!
das ist jeden Falls beim Beschleunigen der Max. Ladedruck! und der hat sich nachn Chippen nicht verändert!
ob sich der Aufbaudruck verändert hat, weiß ich garnicht!
Jedenfalls meinte der Tuner "Ladedruck wurde NICHT erhöht"
zudem geht es hier nicht um den 320d, sondern um den 30d!
Bzw. geht es eigentlich um diese Aussage:
Um die Thematik nochmal aufzuarbeiten, ...30D und ...35D haben !!!NICHT!!! die selben Injektoren! Man kann das auch nicht einfach pauschalisieren! Selbst innerhalb der ..30D Baureihe gibt es Unterschiede was Duesengroesse und Raildruckverhaeltnis angeht!
Und by the way ..35D Injektoren sind 15% groesser und haben eine ganz andere Lochgeometrie als die des ..30D...
Ein 30D Serienlader ist mit reinem Mapping und und Kleinkramanpassung wie z.B. LLK und DP bei ca 300PS am Ende seines Potenzials
So das mit den Injektoren habe ich anhand des ETK Bildes, wiederlegt!
und selbst wenn der Ladedruck minimal angehoben wird, ist der 30d Lader nicht am Ende!
und um das Thema abzuschließen, les dir mal diesen Absatz durch, evtl. kommst du ja dann selber drauf, dass eine Laddruckanhebeung beim Diesel wenig bis keinen Sinn macht...
ZitatAlles anzeigenPrinzip
Funktionsprinzip eines Dieselmotors
Während beim Ottomotor dem Brennraum beim Ansaugtakt eine je nach erforderlicher Leistung dosierte Menge eines zündfähigen Kraftstoff-Luft-Gemisches zugeführt wird, erhält der Dieselmotor dabei ausschließlich immer eine volle Zylinderfüllung Luft (oder ein Luft-Abgasgemisch), die beim Turbodiesel Drücke bis zu zwei Bar aufweisen kann. Diese Luft wird beim Verdichtungstakt bis auf etwa 20:1 komprimiert, wodurch sie sich auf etwa 700 bis 900 °C erhitzt. Vor dem oberen Totpunkt beginnt die Einspritzung unter Feinstverteilung und Zerstäubung des Kraftstoffes in der heißen Luft im Brennraum. Bei modernen direkteinspritzenden Dieselmotoren wird dies dadurch unterstützt, dass die Luft tangential angesaugt wird, was zu einem Wirbel um die Zylinderhochachse führt. Die hohe Temperatur reicht aus, um den Kraftstoff von der Oberfläche beginnend zu verdampfen und das Dampf-Luft-Gemisch zu zünden.
Regelung: Die Motorleistung wird nicht wie beim Ottomotor durch die Menge des zugeführten Kraftstoff-Luft-Gemisches geregelt, sondern durch Variation der eingespritzten Kraftstoffmenge.
Die Literleistung eines unaufgeladenen Dieselmotors ist deutlich geringer als die eines vergleichbaren unaufgeladenen hubraumgleichen Ottomotors, weil der Dieselmotor mit einem erheblichen Luftüberschuss betrieben werden muss, um die Rußemissionen auf ein akzeptables Maß zu reduzieren.
Also wie du siehst, hat ein Turbo-Diesel eh einen Luftüberschuss!
zudem profitiert der Diesel von der hohen Verdichtung und der zerstäubung des Kraftstoffes
die Kupplung habe ich ja schon...
nur möchte ich die auch mit PP-Diff nutzen können!
hab zwar die Keramik Beläge drauf... aber das muss so Sein!
Wenn du genau hinschaust, wird die Reibfläche der Scheibe, größer mit mehr abnutzung!
Werner, ich würd den mein Auto nicht fahren lassen...
dreckiges Verräter Schwein! ![]()
Klar, bist immer willkommen, ist doch selbstverständlich
aber nur wenn ich den 35er mal Fahren darf! ![]()
mehr wie ein "klatschen" haste nicht vor zu legen? ---> Armsehlig!!!!
wiederlege meine Aussagen, mit Fakten und Beweisen, dann können wir weiter reden!
so bin ich raus...
Guten Abend
Also ich hab den PP Diffusor und eine schwenkbare AHK und es funktioniert ohne Probleme.
Ich fahre jedoch ein E90 aber da sollte nicht all zuviel anders sein wie bei dir![]()
Hinzu hab ich nen umbau auf 335 Look - und alle passt und läuft wie es soll![]()
Liebe Grüße, Jessi
35er Heck, mit PP-Diff UND schwenkbarer AHK?
Cool! ![]()
ok dann scheint es ja doch zu klappen, mit meinem PP-Heck!
jedoch würde ich mich über eine Meinung von nem E91 LCI Fahrer freuen, bei dem das ohne 35er look klappt!
ohne Leistungsprüfstand kannst du uns sonst was erzählen
Mal davon abgesehen, dass ein Leistungsprüfstand, keinen Ladedruck erfasst...
Glaubt was ihr wollt!
ich habe nun erklärt wie ein Diesel funktioniert, wenn ihr es aber besser wisst, bin wohl ich, 2 meiner Tuner und der erfinder des Dieselmotor, dumm...
