ich weiß inzwischen welches FRM verbaut ist, und das mein Rücklicht defekt gehen kann oder kaputt ist, ist mir klar wollt halt wissen woran ich festellen kann ob mein Frm kaputt sein kan n oder nicht aber egal . Schlißt das Thema einfach und gut
Beiträge von Dreambmw
hat keiner eine idee oder stell ich einfach nur die falschen fragen Mfg
nochmal ne frage woher weiss ich eigentlcih das es kaputt ist kann man das nicht neucodieren oder wie kann das festellen ?
Hallo nochmal habe ein bild von dem was verbaut ist hochgelden kann mir einer sagen was es für alternativen gibt.
Wollte keine 400 taken ausgeben weil mein rücklicht defekt ist (war) das ist doch irgendwie krank. MFG
http://www.directupload.net/file/d/5073/b4k7xi95_jpg.htm Hoffe das ist ok so -
Hallo
kann mir bitte noch mal jemand helfen war in der werkstatt das FRM ist wohl hin, wie bekomme ich heraus welches ich brauche und muss mann das dann codieren oder sind die " fertig". mfg -
Hallo
habe mir jetzt ein rücklicht bestellt und ausgewechselt habe den fehlerspeicher ausgelesen umd mit tool 32 ist keine Sperre im FRM zu sehen woran könnte es evt noch liegen,
noch mal jurz zum verständniss erst rücklicht Led innen kofferraum ausgefallen ( flackern dann aus) und nach eineiger zeit komplette linke seite tod. Blinker und bremslicht sind aber io,hat evt noch einer eine Idee MFG -
Hallo
Bmw 318 d
Baujahr 2009
Mein rücklicht innen Kofferaum ist defekt, bzw muss es die Konstanstromquelle sein .
Habe mir auch schon eine bestellt weiss aber leider nicht ob es die richtige
war oder doch etwas anderes kaputt ist1 Stk. 500mA KSQ 6-30V Input / 0-30V Output, dimmbar Treiber Konstantstromquelle
wäre cool wenn da mal einer schauen könnte und mir evt den richtigen tip geben kann
Mfg[ -
Hallo hidden
tolle Beschreibung danke, aber genau das ist mein problem. Auf Bild 4 ist die Feder veriegelt aber bei mir sieht die Feder aus wie auf bild 3 aber der hacken ist so als er veriegelt ist , lässt sich auch nicht wegdrücken so das die feder zb noch länger ist. heisst das evt die Seilzüge erneuert werden müssen. Mfg -
So der Beitrag ist ja schon ein wenig älter habe heute meine handbremse gemacht, soweit so gut verstehe das nicht mit diesem Rückhaltehacken habe das gefühl das die feder eh schon vol auseinander ist und dadurch der hacken nicht mehr nach hinten springt, oder verstehe ich es falsch ? MFG Dreambmw
werde ihn wohl abstossen nur mal so was bekommt man evt noch dafür ungefähr ?
