Selbstverständlich kann man nachträglich eine Klimakomfortscheibe einbauen lassen. Im Bereich des Regensensors - rund um die Verklebung des Rückspiegels - hat die Klimakomfortscheibe auch keine spezielle UV-Beschichtung. Nach einem FS-Wechsel wird der Regen-Licht-Sensor wieder verwendet, er muss nur neu initialisiert werden, der Beschlagsensor hingegen wird ersetzt - siehe auch hier
Beiträge von Jomoto
Das ist ärgerlich - Dein Händler hat grundsätzlich recht - ich würde bei einer Autoverwertung nachfragen - dort wo Unfallwagen zerlegt werden besteht eine reelle Chance, wenn Du nicht gerade eine ausgefallene Farbe suchst - Viel Glück
Anbei quasi die Bestätigung obiger Angaben aus dem BMW TIS
An den TS
Ist in der Zwischenzeit die Ursache / Abhilfe / Lösung des Problems bekannt?
Danke für das Feedback. -
Gern geschehen - ja gibts - plus A-Säule
Schau mal im Anhang - plus zusätzlich die Verkleidung C-Säule
Stell bitte ein Foto ein - Danke.
Die RPA erkennt eine Unterschreitung des Ausgangswerts ab ca. 30 % - siehe Anhang.
Das ist ein relativ grosser Druckverlust bis die Anzeige erscheint - darum ist es auch ratsam den Reifenfülldruck regelmässig selber zu überprüfen.
Hallo bean
Tobi330i hat doch schon geschrieben wie man den Schraubendreher einführt - waagerecht.
BMW empfhielt nicht umsonst die Verwendung eines Torx-Schraubendrehers, da muss man sich über die Stellung keine Gedanken machen. Anstelle dessen kann man einen möglichst grossen Schraubendreher oder Metallstab nehmen - funktioniert genauso gut. Wenn diese lang genug sind, spürt man sofort den Anschlag - Viel Glück.
Mit ein bisschen Kraft geht das schon, so geht's - schau mal im Anhang
