Hallo Zusammen,
ich höre beim Treten der Kupplung ein Quietchen aus dem Motorraum.
Das kommt nicht vom Pedal selbst sondern aus dem Motorraum.
Das hört man jedoch nur, wenn der Motor aus ist.
Gibt es da schnelle Abhilfe ??
gruss
Hallo Zusammen,
gruss
Besten Dank für die Anleitung
Der Sensor kostet jedoch 90 € das Stück.
Daher meine Frage, ob jemand Erfahrungen mit den VDO Sensoren gemacht hat ???
Mit dem Bild kann ich nur wenig anfangen, sind die Nockenwellensensoren in der nähe von den Magnetventilen ?
Funktionieren die Nockenwellensensoren von vdo ???
Hallo Zusammen,
wo finde ich bei einem n52 325i die Nockenwellensensoren einlass/auslass ??
Ist der Tausch mit erheblichem Aufwand verbunden ?
Müssen es die original Bmw Sensoren sein oder gibt es auch eine einwandfrei funktionierende Variante aus dem Zubehör Handel ??
Besten Dank
Hallo Zusammen,
wie reinigt man am Besten die ausgebauten Magnetventile , mit Wasser ????
Wie erkennt man dann ob die Ventile in Ordnung sind ???
Besten Dank
Hallo Zusammen,
möchte in meinen e90 325i n52 bj 2006 eine 90ah Batterie einbauen.
Original ist da eine 70ah Batterie verbaut
inpa und tools32,ncsexpert lauffähig.
Woran erkenne ich ob ich überhaupt einen ibs sensor verbaut habe ?
Es soll Fahrzeuge auch ohne geben.
Könnte jemand eine schrittweise Anleitung posten wie ich in ncsexpert die neue Batterie codieren kann ?
Wenn ich keinen ibs sensor habe muss die batterie auch nicht registriert werden aber mit ncsexpert die neue Stromstärcke der Batterie codiert werden, richtig ?
Welche 90ah Aftermarket Batterie ist empfehlenswert und günstig ?
Besten Dank
Wie entfernt man die Plastik Kappe von dieser Klemme mit dem grünen Kabel auf dem Bild ???????
Hallo Zusammen,
ich habe soweit alles fertig mit der jANUS Blende zusammengebaut.
Jedoch scheint die in der Janus Anleitung dargestellte Klemme im Sicherungskosten kein Dauerplus zu führen.
Das Radio verliert immer seine Einstellungen nach 45Minuten.
Wäre jemand so nett und könnte mir die richtige Klemme im Sicherungskasten für einen e90 Bj 2006 auf einem Bild zeigen.
Besten Dank im Voraus
