Ich habe auf ein NBT Navi umgerüstet.
Wie wird der USB Port im Handschuhfach original befestigt ?
Brauche ich eine Adapter Plastik Blende für den kleinen quadratischen USB port ?
Habe die Blende für die BMW Taschenlampe entfernt um dort die USB Leitung durchzuführen.
Habe folgenden USB Socket nun im Handschuhfach liegen und möchte diesen nun original befestigen.
USB Socket : 84 10 9 237 656
Beiträge von amigo74
möchte den USB Anschluss im Handschuhfach nachrüsten.
Habe dort nur eine Blende für die BMW Taschenlampe.
Gibt es eine neue entsprechende Blende für den kleinen quadratischen USB Anschluss oder wie wird der verbaut ?Gruss
Kanst du mal posten, wo du Sie gekauft hast ?
Es gibt auch Angebote bei ebay, welche die Haube direkt lackiert versenden ??
Was ist davon zu halten ? -
Sind die E90 LCI Nachbau Motorhauben bei Ebay zu empfehlen, was die Passgenauigkeit, Spaltmasse betrifft ???
Schon jemand Erfahrungen gesamelt mit solchen Nachbau Motorhauben ?mfg
Hallo Zusammen,
möchte die Front bei meinem e90 auf LCI umrüsten.
Reicht es die LCI Stoßstange und Motorhaube zu tauschen oder müssen auch die Kotflügel getauscht werden ?
Sind die Befestigungshaltepunkte bei Vorfacelift und Facelift die Gleichen bei der Stoßstange und Motorhaube.Besten Dank
Normale Stoßstange.
Doppelseitiges Klebeband, bei Regen und Witterung, ich glaube das wird langfristig nicht halten. -
Die originalen Kappen benötigen die Spritzdüsen, damit Sie halten.
Einfach die originalen Kappen auf die Stoßstnage kleben, hält das langfristig ??? -
Hallo Zusammen,
ich habe hier eine E90 LCI Stoßstange mit SWR Löchern. Diese habe ich günstig in meiner Wagenfarbe kaufen können.
Da mein Fahrzeug keine Xenon und auch somit keine SWR hat, möchte ich
die Löcher mit SWR Attrapen stopfen ohne dabei die Spritzdüsen kaufen
zu müssen.
Gibt es SWR Attrapen für e90 LCI Stoßstangen, welche man einklipsen kann ?
Gruss -
in meinem 325i verabschiedet sich die Kupplung durch stackes Rupfen usw.
Ich habe überlegt die Sachs XTend Kupplung und ein ZMS von Luk zu verbauen.
Kann man hier Sachs und Luk bedenkenlos mischen oder gibt es da Probleme ?gruss
Gibt es Adapterkabel für die LED Kennzeichenleuchten für das Vor-Face-Lift Model ???
Die alten Anschlusskabel der Kennzeichenleuchten passen nicht auf die LED Kennzeichenleuchten !Gruss
