Bei uns gibt's noch ne Aral Tankstelle mit Super Plus. Auslaufmodell?
WIr haben auch noch eine ![]()
Versuche es einfach nochmal:
Gute, hochwertige Zündkerzen für E92 320i 2008?
Diese gut? https://www.teilando.de/index.…zOjI6IndhIjtzOjI6InNhIjt9
Da du den N43 hast brauchst du die NGK ZKBR7A-HTU, das ist auch die Serienmäßig verbaute Zündkerze.
Bei mir geht das Ruckeln jetzt auch los. Nur wenn er Kalt und im Stand ist und nach ein paar Minuten fahren ist alles wieder Normal. Ganz selten "verschluckt" er sich mal beim beschleunigen.
MKL leuchtet nicht, der einzige Fehler der kommt ist: Zylindergleichstellung über Laufunruhe Zylinder 1.
Bei der Laufruhemessung tanzt der Zylinder 1 auch wirklich aus der Reihe... Kerzen und Zündspulen wurden bereits quergetauscht, leider ändert das nichts.
Wird jetzt wohl oder übel nur noch der Injektor in Frage kommen oder?
Lg Brinni
Ombrello soll gut sein. Wichtig ist aber die Vorbereitung.
http://www.ebay.de/itm/OMBRELL…74b79c:g:51UAAOSwB4NWucN-
BMW Aquapel 83199415467 Scheibenversiegelung, schaut auch aus wie Ombrello
Ombrello ist wirklich Klasse, aber wie du schon sagtest ist die Vorbereitung (wie eigentlich bei jeder versiegelung) sehr wichtig!
EInbau sollte ohne Probleme klappen, solange die Teilenummer die selbe ist ![]()
2AA1 - Nockenwellensensor Auslass, Signal
Signal fehlt
Ursachen:
Defekt, Leitung unterbrochen...
Danke, ich werds mal Checken ![]()
Hallo Leute,
grade kam während der Fahrt die MKL. Hab ihn Zuhause gleich ausgelesen.
Fehler: 002AA1 Nockenwellensensor Auslass, Signal
Der Fehler kam nach einem Neustart nicht wieder.
Wird da nur der Sensor nen Treffer haben oder etwa schonwieder die Kette? ![]()
Mfg Brinni
Schick geworden Koni! Wird mal wieder Zeit für ein Treffen ![]()
Wie üblich bei dem Motor, Zündspulen, Injektoren, Hochdruckpumpe. Mit ein wenig suchen wärst du aber selbst drauf gekommen und eine Vorstellung wäre auch nett gewesen ![]()
Kann nur sagen dass mein 18i ein Münchner ist.
