Es geht immer noch um einen 325i mit N53, nicht um einen 335 ![]()
Wo der 335i herkommt ist ja egal. Evt. hat er ja zwei Karren.
Die Felgen sollte man doch bezüglich Risse im Auge behalten oder?
Dann schnell 5 Sätze bestellen ![]()
Doch und mir spielt es so gesehen auch keine Rolle. Ich habe immer bei BMW bestellt und meine sind geschätzt 600 und 400mm lang. Ich habe nur deshalb nachgefragt, weil dass dann (mit Umbau) eine Option wäre, um eben längere montieren zu können. Anscheinend bekommt man für den VFL sonst ja nur 400mm lange (Marke SWF). Würde ich einen VFL fahren, würde ich die Scheibenwischer umbauen. Wenn der geneigte VFL Fahrer allerdings nicht umbauen möchte, dann ist die von mir angefragte Länge natürlich sowieso egal.
Ich glaube kaum, dass je einer Ärger hatte wegen dem Performance Heckspoiler ![]()
Ein Typenschild hat das Ding meines Wissens nach nicht und wenn doch, könnte es in montiertem Zustand ja gar nicht geprüft werden. Ich habe die M3 Lippe an meiner Karre und die müsste man zur Kontrolle direkt runter reissen. Wenn du ein Papier willst, würde ich BMW direkt anschreiben. Die haben sicher einen Wischen, in dem steht, dass der PP Spoiler mit der Karre homologiert ist. Diesen könntest du dann mitführen.
Dann stimmt die Angabe der Länge nicht. Funktionieren würde es trotzdem bzw. man kann die 400mm Blätter nutzen ohne eine unbedeckte Stelle zu haben. Die Wischanlage zumindest hat die gleiche Nummer. Zudem ist die Wischeraufnahme beim LCI schlanker und die doch recht grosse Abdeckung der VFL Aufnahme würde auch entfallen.
Ich habe auf dem Weg zur Arbeit die feuchten Verhältnisse genutzt und darauf geachtet und es gibt doch eine Stelle, die nicht gewischt wird. Es bleibt ein kleines Dreieck von ca. 5cm Breite und 5cm Höhe stehen. Das ist mir allerdings bis jetzt nicht aufgefallen und kann deshalb mMn. auch vernachlässigt werden. Ich habe KFZTeile angeschrieben, ob sie die Länge 600/475 der SWF Wischer bestätigen können, die auch Poser11281 bestellt hat.
Mir ist es allerdings so lang wie breit, wenn diese kleine Stelle nicht gewischt wird, solange der Rest sauber ist. Von daher spielt es mir nicht wirklich eine Rolle, wenn der rechte Wischer dann nur 400mm hat. In dem Fall bleibt für den Umbau nur noch das Argument der dünnen Arme und das Wegfallen der klobigen Schutzkappen für die Aufnahmen.
Und auch schon erhalten? Die Länge ist in meinem Link auch angegeben.
Umbau auf die Scheibenwischer vom LCI ist keine Option? Die Einzelteile kosten knapp 100 Euro. Dafür hat man dann schlanke Wischarme und kann bspw. diese SWF Wischblätter nutzen (475/600mm) . Wenn die Länge dann auch wirklich stimmt.
