Beiträge von mastyle11
Müsste theoretisch problemlos gehen jedoch werden da vermutlich auch andere MFL Tasten benötigt.
Bei mir sieht es jetzt so aus das egal ob die MFL Tasten wo ich jetzt bekomme, das Lenkrad drin bleibt auch wenn beide MFL Tasten nicht funktionieren sollten.
Plan B steht schon und wird dann in Angriff genommen. Habe heute was getestet was auch funktioniert und wie gesagt wenn es seitens BMW keine Lösung über die MFL Tasten gibt für mein Leinkrad werde ich am Sa. die Wippen (Platine) umbauen wegen diesen doofen Wiederstand welcher auf der Platine der Schaltwippen drauf ist. Baue mir eine eigenen welche dann genauso funktioniert wie die von den M3 Schaltwippen nur eben für das Faceliftlenkrad mit den Wippen wo ich jetzt drin habe. So hat das heute funktioniert und wird dann am Sa. fertiggestellt wenn keine der MFL Tasten funktionieren wo ich später bekomme.
War heute bei BMW und habe alle bestellt sprich ich habe morgen alle 3 Varianten wo es beim Facelift mit Wippen gibt.
Dann habe ich morgen noch die
9125343
9125344 da.Hoffe das es morgen klappt wenn nicht bin ich fertig und bau mir einen Mikroschalter für die Wippen.
Nochmal zusammengefallst:
Versucht habe ich bereits:
9 123 287
9 223 073
Morgen werde ich noch
9125343
9125344ausprobieren.
Mehr gibt es leider nicht : (
@ frank_dc
Ja, die alten Schaltwippen habe ich auch ausprobiert von dem M3 Lenkrad wo funktioniert haben. Gehen nicht mit dem Facelift Lenkrad.
@ frank_dc
Bin schon etwas weiter von dem ganzer her trotzdem danke.
Lies dir einfach mal meine Beiträge ab Seite 8 durch.
Hatte ja schon das M3 Lenkrad mit Schaltwippen verbaut was auch funktioniert hat. Jetzt mit dem Faceliftlenkrad komme ich nicht weiter ( mit den Schaltwippen ).
Was mir aber aufgefallen ist war / ist das die M3 Schaltwippen am Stecker wo auf die MFL Tasten geht mit Pin 2 + 3 belegt waren also mit Masse und Rauf bzw. Runterschalten und die Facelift MFL Tasten sind auf Pin 1 und 3 Belegt.
Habe natürlich aber auch druchgetauscht und probiert bei den Facelift MFL Tasten sprich Pin 1&3 auf 2&3, 1&2, Pin 3 auf 1 und 1 auf 3.
Nix geht!
Schick mir mal die letzten 7 Ziffern deiner Fgst. NR.
Sind die MFT vom Lenkrad oder die bei dir verbaut waren?So wie es aussieht sind es die falschen.
Hast Du Navi Business oder Prof verbaut??Habe doch soweit alles schön beschrieben : )
Ich habe Nav. Prov.
Und nein, bei dem Faceliftlenkrad waren keine MFL Tasten dabei von daher habe ich die MFL Tasten wo ich nachträglich für das M3 Lenkrad mit Schaltwippen welches mit den MFL Tasten funktioniert hat.
Jetzt mit dem neuen Lenkrad gehen diese Zwei nummern nicht mehr / auch die M3 MFL Tasten nicht:
9 123 287
9 223 073
Welche Tasten soll ich jetzt noch ausprobieren?!?
Würde dir gerne mal mein Fahrgestellnummer schicken aber irgendwie lässt du keine PM's von mir zu und hier posten möchte ich diese nicht.
@ BMW 320dA
Hast etwas in Erfahrung bringen können?
Bin leider nicht weitergekommen.
Habe heute die MFL Tasten mit der Artikelnummer 61319223073 eingebaut.
Funktioniert immernoch nicht.
Einzigste möglichkeite wäre jetzt noch die 9 125 344
Bin am verzweifeln : (
Ja mach mal bitte.
Kabel wurden verlegt nach Anleitung.
Zwischen vFL und LCI gibt es keinen unterschied bei den Lenkrädern mit ausnahme der Blende.
Das einzige was sich ende 2010 geändert hat sind die wippen links - recht +
Ich nehme mal an das du dieses hast, so wie ich es sehe??Genau das Lenkrad habe ich verbaut.
Und wie schon gesagt hatte vorher beim Kauf meines Fahrzeugs keine Wippen, dann auf M3 Lenker umgerüstet mit anderen MFL Tasten hat alles funktioniert, jetzt 2 Wochen später auf das oben zu sehende LCI Lenkrad umgestiegen und die Wippen gehen nicht mehr : (
