Ok wenn du das sagst : )
Bin gespannt ob das ein Codierer hinbekommt.
Hast du das bei dir damals auch über einen Codierer machen lassen oder direkt von BMW?
Ja gut, aber kann ein Codierer das ALC Steuergerät (Kurvenlicht) auch anlernen sprich damit das Steuergerät weiß wie es arbeiten soll / in welche Richtung es die Linse bewegen soll?
Es gibt ja kein li/re ALC Steuergerät zu kaufen sondern nur eines wo codiert werden muss.
Weiß nicht wie weit die möglichkeiten eines Codierer's gehen.
Muss das zwingend bei BMW codiert werden oder gibt es da andere möglichkeiten sprich Bosch Diagnosegerät, Codierer, ATU : ) ............?
Sprich wenn ich das neue SMC einbaue, kommt weiterhin die Fehlermeldung?
Was ist wenn ich z.B. ein "gebrauchtes" einbaue von einem E90/E91 von der selben Seite vom Scheinwerfer?
Was genau wird da codiert ?
Weshalb muss codiert werden?
Habe ich heute bereits festgestellt.
Neuer Stellmotor hat leider das Problem nicht beseitigt.
Jetzt wird ein Kurvenlichtsteuergerät eingebaut.
Frage hierzu:
Das Steuergerät muss ja codiert werden. Wenn ich es einbau, bleibt dann die Fehlermeldung vorhanden solange das Steuergerät nicht codiert oder verschwindet diese wenn der Fehler daran lag und kann später codiert werden auf meine VIN?
Wenn das so einfach wäre!
Um den Scheinwerfer auszubauen muss die vordere Stoßstange runter was ein recht großer Aufwand wäre.
Werde schauen das ich da so rankomme über das Radhaus.
Mich wundert hatl die Diagnose beim Fehlerauslesten "Stellmotor defekt"
Stellmotor ist das eine, ALC (Kurvenlichtsteuergerät) das andere.
Hmmmm, was ist nun defekt oder hängt das eine mit dem anderen zusammen?
Das hätte ich sowieso gemacht. Quasi wie beim einbau der standlichtbrenner.
Würde jedoch gerne wissen ob ich von hinten sprich über das radhaus an das Steuergerät vom Kurvenlicht rankomme oder die Stoßstange runter muss?
Komm ich da über die serviceklappe an das Steuergerät ran oder muss die Stoßstange komplett runter und der Scheinwerfer raus?
Ok, kannst du mir das jetzt auch bitte noch übersetzen ![]()
Was muss erneuert werden?
War am Sa. noch in der Waschbox und habe den Wagen gewaschen und mit dem Dampfstrahler draufgehalten.
Nix passiert! Weder Scheinwerfer angelaufen noch....einfach nix.
Und heute schaut es so aus nachdem der Wagen 8 Std. im Regen (stark) gestanden ist:
[Blockierte Grafik: http://i1017.photobucket.com/albums/af296/mastyle11/Scheinwerfer11_zps83400a14.jpg]
