Beiträge von mastyle11
Ich denke das es nicht so schwer sein wird AHL/ALC neue zu codieren/anlernen.
Normale weiße muss jeder codierer es können.
Der wo hier bei mir in der Ortschaft wohnt und in der Liste der Codierer eingetragen ist, hat das noch nie gemacht.
Hi Marius,
denke nicht das es ein freier codierer richtig programmiert bekommt. Komm zu mir ich kann es dir doch kurz programmieren und gut ist.
Ja, dachte ich kann es mir einfacher machen : )
Naja, baue jetzt mal alles ein und melde mich bei dir.
Am Stellmotor lag es jedenfalls nicht aber ich kann jedem nur empfehlen neue Deckel (Abdeckungen) zu montieren. Meine waren nach jetzt 49tsd. km bereits "undicht" so das
Wasser in die Scheinwerfer konnte bzw. die Scheinwerfer beschlagen haben.Da dass ALC so super (ironie) konstruiert/integriert ist im Scheinwerfer am tiefsten punkt dass wenn man die Scheinwerfer einschaltet und durch die Wärme das Wasser verdampft oder runtertropft genau in das offene Steuergerät und einen kurzen verursacht!
Wer so einen Käse baut ..... sag da jetzt nix zu. Konstruktionsfehler jedenfalls!
Habe jetzt für 12 Euro einen neuen Deckel gekaut und seitdem beschlagen die Scheinwerfer schoneinmal nicht mehr.
Bleibt nur noch das defekte ALC Steuergerät.
... Andi ich melde mich.
Ok wenn du das sagst : )
Bin gespannt ob das ein Codierer hinbekommt.
Hast du das bei dir damals auch über einen Codierer machen lassen oder direkt von BMW?
Ja gut, aber kann ein Codierer das ALC Steuergerät (Kurvenlicht) auch anlernen sprich damit das Steuergerät weiß wie es arbeiten soll / in welche Richtung es die Linse bewegen soll?
Es gibt ja kein li/re ALC Steuergerät zu kaufen sondern nur eines wo codiert werden muss.
Weiß nicht wie weit die möglichkeiten eines Codierer's gehen.
Muss das zwingend bei BMW codiert werden oder gibt es da andere möglichkeiten sprich Bosch Diagnosegerät, Codierer, ATU : ) ............?
Sprich wenn ich das neue SMC einbaue, kommt weiterhin die Fehlermeldung?
Was ist wenn ich z.B. ein "gebrauchtes" einbaue von einem E90/E91 von der selben Seite vom Scheinwerfer? -
Was genau wird da codiert ?
Weshalb muss codiert werden? -
Habe ich heute bereits festgestellt.
Neuer Stellmotor hat leider das Problem nicht beseitigt.
Jetzt wird ein Kurvenlichtsteuergerät eingebaut.
Frage hierzu:
Das Steuergerät muss ja codiert werden. Wenn ich es einbau, bleibt dann die Fehlermeldung vorhanden solange das Steuergerät nicht codiert oder verschwindet diese wenn der Fehler daran lag und kann später codiert werden auf meine VIN?
Wenn das so einfach wäre!
Um den Scheinwerfer auszubauen muss die vordere Stoßstange runter was ein recht großer Aufwand wäre.
Werde schauen das ich da so rankomme über das Radhaus.
Mich wundert hatl die Diagnose beim Fehlerauslesten "Stellmotor defekt"
Stellmotor ist das eine, ALC (Kurvenlichtsteuergerät) das andere.
Hmmmm, was ist nun defekt oder hängt das eine mit dem anderen zusammen?
