Moijn.
Auf Ferndiagnose hier eine Beurteilung abzugeben ist natürlich sehr schwierig.
Zum ersten Problem würde ich eher zuerst einmal auf den Lautsprecher tippen. Wenn hier eine Litze gebrochen ist, kann es diesen "Blinkereffekt" geben. Kannst Du herausfinden indem Du die Speaker von links nach rechts tauschst. Bleibt es auf der rechten Seite kannst Du den Fehler an Endstufe oder Radio suchen.
Den Lautsprecher hinten hast Du wahrscheinlich geschrottet. Ob sich das lohnt hier ein BMW-Ersatzteil einzusetzen ist fraglich. Da geht auch etwas anderes was gleich die Qualität steigert, wenn man unbedingt hinten Lautsprecherhaben will.
Die Defekte kommen wahrscheinlich von einer oft übersteuerten Radioendstufe die dann verzerrt und ins Clipping kommt.
Ob es Sinn macht die originalen Tröten mit einer zusätzlichen Endstufe anzutreiben wage ich jetzt einfach zu bezweifeln. Hier solltest Du Dir generell Gedanken über den Tausch des gesamten Systems machen.
Endstufen die einen Bypass zur Verfügung stellen, geben das Signal generell (bis auf Ausnahmen) 1:1 weiter.
Grüße Mike
