Beiträge von dreamsounds
    Hi.
    Da hast Du ja einiges an Teilen. Nur wie soll das passen? Wer hat Dir das denn empfohlen?
    Beim X-ion sind bereits Woofer dabei. Wenn Du die SWS verbaust, kannst Du die in den Schrank legen.
    Deine Endstufe ist eigentlich überdimensioniert, hatte ich Dir aber auch geschrieben.
    Besser wäre gewesen das Frontsystem ohne Woofer zu kaufen. Dann eine 4-Kanal-Endstufe für's Frontsystem die SWS-8xi und eine 2-kanalige zusätzlich für den Sub. Und hier wäre ein Bandpass auf jeden Fall angebrachter (sofern Du den Kofferraum nicht komplett brauchst. Kofferaummulde vergiss gleich mal. Gib den Kram zurück und kauf' dir die richtigen Komponenten.
    Grüße Mike
    PS: Du hast eh noch Post von mir bekommen.
    Moijn.
    Sorry Jungs dass ich hier auf die Spaßbremse trete, doch der Woofer passt überhaupt nicht in dem Auto. Klar macht das ordentlich Krach, doch mit Qualität hat das dann nichts zu tun. BR in dem Auto funktioniert nicht richtig. Da muss ein spezieller Bandpass rein, ansonsten gibt's nur einen klappernden Kofferraum.
    Endstufe ist gut, doch wenn Du damit die Frontsysteme antreiben willst, schickst Du sie in die ewigen Jagdgründe (auf Dauer auch die SWS). Frontsystem passt ja auch nicht. Gute Komponenten zum wahrscheinlich fairen Kurs, doch nichts für Dein Auto.
    In der Heckablage musst Du nichts einbauen wenn's vorne stimmt.
    Grüße Mike
    PS: E90-User, Dein Link zum Treffen funktioniert nicht. Ist der noch existent?
    Moijn.
    Also unter 450.- würde ich bei etwas gebrauchtem nachsehen. MFL-Adapter kann ich mir bei dem Teil nicht vorstellen dass die etwas bereit halten. Bei Alpine kein Problem.
    Grüße Mike
    Hi Ralf.
    Das mit den 100 uF vergiss mal ganz schnell in Verbindung mit einem anderen System. Da trennst Du vielleicht bei 300-400 Hz. Kommt aber auf viele Parameter an.
    Wenn Du das X-ion nehmen willst kannst Du Dir das gerne bei uns im Vorführwagen anhören.
    Die Weiche ist ein 2-Wege-Weiche für MT/HT. Der Sub ist auf jeden FAll aktiv zu betreiben.
    Die Leistung des Radios reicht auf keinen Fall. Außerdem MUSS der Sub aktiv angesteuert und getrennt werden.
    In der günstigsten Kombination mit Endstufe kommst Du um 600.-. Dafür ist es auch um längen besser als Deine Bastellösung.
    Grüße Mike
