Beiträge von dreamsounds
    Halte ich nicht für sinnvoll. Ordentliche Woofer unter die Sitze und eine passende Endstufe dazu. Weniger Aufwand geht wirklich nicht und entschädigt auch je nach Material mit ausreichend Bass.Wobei ich dann schon komplett tauschen würde, da der Bass ansonsten einfach zu stark ist und von Klang keine Rede mehr ist.
    Grüße Mike
    Was willst Du hören? :rolleyes:
    Wenn es funktioniert, dann ist das genial. Wenn nicht (und das ist oft der Fall), verbrennst Du Stunden um das zum Laufen zu bringen. Sollte dies der Fall sein, hast Du eine Zigarrettenschachtel die sehr teuer war und im schlimmsten Fall zu keinem Ergebnis führt. :D
    Das Thema ist sehr komplex und ich hatte da auch sehr viel Lehrgeld zahlen müssen. Ich kann Dir nur raten das von Deinem Händler machen zu lassen. Teilweise ist Support in Italien extrem hilfreich und wichtig. Signal einmal da, dann in den DSP mit Digitaleingang. Ab da ist das nicht anders als bei anderen Einstellungen.
    Die Anbindung über HL ist derzeit schon sehr gut. Die Luft nach oben noch da, wenn man das mit voller Dynamik haben will. Ob einem das Wert ist, muss jeder für sich entscheiden. Es gibt aber genügend Fallstricke.
    Grüße Mike
    Hallo zusammen.
    Würde davon die Finger lassen. Gibt nur Probleme. Ich denke, dass sich in näherer Zukunft einer der etablierten Nachrüster hier sicher etwas einfallen lässt um auch eine iDrive Funktion beibehalten zu können. Solange denke ich, ist das BMW-Navi gar nicht sooo schlecht.
    Grüße Mike
    Einigkeit was auf dem Karton und im Prospekt steht ;) . Lass' die Jungs mal blind hören. Da gibt's wahre Wunder :D .
    Aber im Ernst. Die Wenigsten hören den ganzen Tag "audiophile" Tracks. Der Großteil ist aktuelle Musik und dann noch nach Möglichkeit als schlechte MP3. Und oft wundern sich viele, wenn ihre Anlage einmal ordentlich eingestellt ist, was man da alles hören kann.
    Grüße Mike
    Es steht ja außer Frage, dass man Schrott von angenehm unterscheiden kann. Doch auch hier wurde ich auch schon eine besseren belehrt. Kunde kam mit einem Fahrzeug und wollte eine Verbesserung erreichen. Ich sollte meine Meinung zu dem jetzigen System abgeben und dann einen Vorschlag machen. Nach ein paar Takten Musik hatte es mir schon fast die Ohren von den Hochtönern verbrannt, was auch gleich mein Vorschlag gewesen wäre. Kommentar: Ich dachte eigentlich an etwas mehr Brillianz und Lautstärke im HT-Bereich ;( . So kanns gehen, alles Subjektiv :D
    Grüße Mike
